Здравейте, включвам се със следният проблем. Входната врата и по-точно патронът й, започна да превърта по трудно, та чак прещраква. Патронът е на Mauer, има три оборота на заключване. Когато е превъртян веднъж (заключен) при завъртане на второ и трето и обратно няма никакво съпротивление и си се движи наред. Обаче при преминаване от заключено (на 1 оборот) към отключено се запъва и със сила и леко прищракване се отключва. Заключването (от отключено към 1 оборот) преминава с по-малко усилие.
Някой ако има идея на какво се дължи и как да процедирам, ще съм благодарен. Ако трябва ще направя и снимки, но утре, че сега е вече малко късно, а бебока спи. Има и един комшия, който изработва ключове и ако е налице и него ще прослушам, но искам да видя и мнение на съфорумниците! Утре ще минавам преглед на колата и след това ще действам по вратата Благодаря предварително, и ако темата не е за този раздел, моля модератор да я премести (Евентуално в "Ремонтирай сам")
