Връзката между 2 свята
ssam2 - помощник
Здравейте
И на мен ми остана за последно коридора От другите постове разбрах че гранитогрес е по-добре от теракот,че е хубаво да има цокъл и всичко да е на равна здрава основа Въпросите ми са
1 Каква точно е технологията на лепене на гранитогреса и ако не съм лепил ще мога ли да се справя сам Ако има и снимки някъде още по-добре
2 Какви са допустимите неравности на пода защото явно няма да го направя идеално равен Могат ли да се компенсират тези неравности с материал
и последно
3 Мисля си дали не мога да скрия минаващите кабели в коридора под гранитагреса в ПВЦ тръба например Някакви идеи
Благодаря ви предварително
crez - майстор
[quote="ssam2"]Здравейте
Същата както при фаянса и терекота, реже се само с флекс за неметал,или диамантен диск(сух или мокър). Ако е върху стара основа(мозайка,замазка)задължително грундираш със специален грунд.
Да можеш, затова е нивелира,слагаш предварително една водеща плочка на най-високите места и с мастара нивелираш (не забравяй че чистия терекол носи дебелини до 10 мм,но с добавка от цимент и повече)
и последно
Можеш да ги скриеш в замазката,а не в лепилото под плочките. Копаеш канал,полагаш ги в гофра,фиксираш я на няколко места и лепиш гранитогреса.
crez - майстор
и последно
crez - майстор
1.Същата както при фаянса и терекота, реже се само с флекс за неметал,или диамантен диск(сух или мокър). Ако е върху стара основа(мозайка,замазка)задължително грундираш със специален грунд.
2 Да можеш, затова е нивелира,слагаш предварително една водеща плочка на най-високите места и с мастара нивелираш (не забравяй че чистия терекол носи дебелини до 10 мм,но с добавка от цимент и повече)
3 Можеш да ги скриеш в замазката,а не в лепилото под плочките. Копаеш канал,полагаш ги в гофра,фиксираш я на няколко места и лепиш гранитогреса.
Тема "Лепене на гранитогрес" | Включи се в дискусията:
