Връзката между 2 свята
Каква гофра да поставим преди гипсогартона, че да могат да напъхат оптичен кабел евентуално. Има ли някакви изисквания за ъглите и т.н? Става дума за коридор около 4 метра дълъг с чупки в краищата.
Чираче - майстор
Всякакви гофри за кабели стават. Важно е на местата, където има чупки да не са под прав ъгъл, а с възможно по-голям радиус на закръгление. И предварително вкарай в гофрата тел или кабел, с който да изтеглиш оптичния. По-лесно е с издърпване, отколкото с набутване. :?
lov - майстор
Каквато и да сложиш и както и да я огънеш стига да е е завързана на зъл възел :lol: ще ти свърши работа. И си остави не един а няколко водача щото утре не знаеш какво още може да ти се наложи да изтегляш още по нея.Не е задължително даже да е тел или кабел. Може да я някакъв по здрав синтетичен канап или много тънко въженце. Макар че то като имаш оптика друго повече не ти трябва. Имай в предвид че диаметъра на влакното е около 3мм и е достатъчно тънко и минава на всякъде.
Нищо му няма на оптичния кабел.
Ако му намалиш много радиуса на огъване най-много да ти намалее малко нивото на сигнала ама при тези малки разстояния...
Обикновено минималния (статичен) радиус на огъване го дават между 10 и 15 пъти диаметъра на кабела.
Даже ако знаеш къде е сплайс касета може да си измериш разстоянието до нея и да добавиш поне 5-10 метра резерв.
После намираш техниците на фирмата дето ще ти пуска Интернет и ги молиш за нужното количество кабел.
Като нищо ще се уредиш и направо ще си го заложиш в тръбата.
Все пак струва 20-тина стинки метъра но пък се продава на големи макари...
kr1100 - майстор
В Елмаркет а има гофри различни диаметри със проволка за издърпване на кабел..Има и силиконови за външен монтаж / устойчиви на UV/
Тема "Подготовка за оптичен кабел" | Включи се в дискусията:
