Връзката между 2 свята
Здравейте.
Довършваме ремонт там, където живеем с приятелката ми, но стигнахме до стълбището, където проблема е голям. Значи има 17 стъпала, но общо взето всяко е с различна височина. Първите няколко са с 20 см. височина +/- 1-2 см. Следващите три, с които реално е правена извивката на стълбището (което прави завой на 180 градуса) са по около 23, че и повече, а останалите до втория етаж са по има-няма 17 см. Тоест всяко стъпало е правено за него си. Освен, че са с различна височина, челата им са криви, но това е по-малкия проблем.
Та, бих се радвал на съвет как да процедирам и да изравня горе-долу във височина стъпалата, защото след това ще трябва да се постави някаква настилка, например корк, мокет или друго.
Забравих да кажа, че самите стълби са на бетон, т.е. няма нужда от махане на плочки и т.н.
Това, за което си мислех е да се изкърти малко от най-високите стъпала и след това с цимент да се изравнят челата и във височина.
Всички съвети са добре дошли.
torbalan - Дървен философ
Като имаш 3 стъпала по 23 см. и изкъртиш по малко от тях, какво ще постигнеш?
Първото ще стане малко по-ниско, последното още по-високо...
miliad - специалист
Начина за изравняване е чрез аритметика и малко замазка. Измерваш височината между двата етажа, разделяш стойноста на броя стъпала, и получаваш колко трябва да е високо всяко стъпало. после подравняваш стъпалота с циментово пясъчна замазка до необходимата височина, може и ширината да коригираш.
И да не ЗАБРАВИШ ДА ПРЕСМЕТНЕШ ДЕБЕЛИНАТА НА КРАЙНОТО ПОКРИТИЕ. След замазката слагаш отгоре каквото си предвидил за подова настилка.
radius - майстор
Така е, но това е възможно, ако последните са най-високи, а не най-първите. Тук може и да е вариант добавянето на допълнително стъпало долу пред стълбището, за да се работи с по-високи нива (и дебели замазки). Че нещо не си представям да се "остържат" 7-8см от стъпало.
chapara - майстор
Нищо не трябва да се стърже, ще зине арматурата, единствения начин е добавяне на стъпала.
2Н + В = 63 см. ( Н-височина, В-дълбочина, ширина на стъпалото) "Н" не трябва да превишава 18 см. :wink:
radius - майстор
Арматурата е отдолу, може и да не зине, но така или иначе, свалянето на нивото за мен не е приемлив вариант.
VLADO66 - майстор
Аааааа, има долна арматура на пързалката и г образна на стъпалата.Поне така се прави
radius - майстор
С Владо по този въпрос не се спори. :)
nikolov333 - майстор
Те тия мастори, дет са курдисали стъпалата така, едва ли са ползвали арматура.. :-D :lol: :lol:
Тема "Съвет за изравняване стъпала на вътрешно стълбище" | Включи се в дискусията:
