Връзката между 2 свята
Имам един въпрос.
Възможно ли е метална входна врата да се промени от лява на дясна и от отваряща се навътре в отваряща се навън?
Какво е необходимо за целта и колко струва подобна операция?
Благодаря!
Andri01 - майстор
Възможно е. Материали и цена-ще ти каже този,който я прави. Но почти колкото нова.
plamen6703 - майстор
Без снимки няма да е пълноценен нито един отговор. Зависи от вратата може да се направи, но ако ще наемаш човек да го прави и да му плащаш, по-добре мисли върху варианта нова врата по критериите. които си споменал. :partyman:
Благодаря за отговорите.
Ето как изглежда вратата отвън (моля погледнете прикачената снимка).
Значи казвате, че ще е доста скъпа операция и направо по-добре нова? Понеже блокът е нов може ли някой после да предяви претенции, че е променен вида на общите части чрез подмяната на вратата?
А друг въпрос. Ако само се смени посоката от лява на дясна ще бъде ли по-лесно и евтино?
Благодаря!
Монтирай си една нова врата, няма промяна на общите части, вратата е на твоето жилище, избери я по твой вкус :)
miliad - майстор
Това е дясна врата. Може да се демонтира цялата с касата и да се обърне, да се отваря навън/ стига да няма някакви допълнителни заключвания от вътрешна страна неподлежащи на промяна/. И въпроса е, дясното отваряне навън няма ли да пречи.
Другото е разговор с производителя на вратата, какво би могло да се направи в конкретната ситуация:обръщане на обкова и смяна на плаки; само ново крило; нова врата.
нед дек 01, 2019 4:25 pmmiliad написа:
Здравей!
Така е, ако се завърти цялата врата на 180 градуса хоризонтално, да стане отваряща се навън тогава пък ще пречи навън и затова трябва да се обърне и да стане от дясна-лява (или там както е). Въпросът е колко ще е трудно и дали цената ще си заслужава вместо да се направи нова. А пък ако взема нова тази какво ще я правя?
Ако вземеш нова, което е най-изгодният вариант, старата врата ще я пуснеш за 100 лв. в някои от продавалниците и ще се отървеш от нещо, което не ти е необходимо. :partyman:
Hoвoceлckи - майстор
Няма невъзможни неща. Въпросът е дали целта оправдава средствата. Знаеш ли (можеш ли да разбереш) кой я е произвел/монтирал? Защо не попиташ във фирми предлагащи такива врати?
Да, направих няколко запитвания към фирми да видим те какво ще кажат. А иначе да, като се стигне до там ще се поинтересувам кой е правил вратата и направо там ще се обадя да ги питам.
Тема "Въпрос относно метална входна врата" | Включи се в дискусията:
