Връзката между 2 свята
monkata200 - напреднал
Здравейте, върти ми се в главата да поставя ламинат на вътрешното стълбище между 1-ви и 2-ри етаж. В момента е с теракот обаче е много студено, мине ли човек без чехли му измръзват краката. Дали е удачно да се сложи ламинат върху плочките и ако да как точно се прави? #-o
chapara - майстор
Не е удачно. И лятото ли не е комфортно? Обувайте се и се обличайте зимата бре хора!
шоп - майстор
Ламината е също толкова студен. Единственото сравнително топло е стъпала от дъб или бук
А най-добре навремето да е мислено като братушките:-)
Jacomo - специалист
шоп-а е прав, ламинатът няма да те сгрее. Може да ги облечеш в качествен мокет, но не знам лепилата дали може да се мият, ако решиш да го махнеш някой ден.
Тема "Коридор-стълбище" | Включи се в дискусията:
