Тук ще бъдат премествани, мненията и темите преди да бъдат изтрити окончателно.
Здравейте.Пелетна камина GF работи перфектно от два дена ми прави проблем Вдига си температурата която е зададена 60 градуса и след това спира да работи както е нормално след като падне на 50 градуса трябва да запали , но не пали а дава аларма! Варианта е да се изкл от копчето и наново да се пусне тогава си тръгва някакви идея коя е причината?
чет ное 28, 2019 6:41 pmBigduke написа:
Здравейте!Пелетна камина GF, работи перфектно, но от два дена ми прави проблем. Вдига си температурата, която е зададена 60 градуса и след това спира да работи, както е нормално. След като падне на 50 градуса, трябва да запали , но не пали, а дава аларма! Варианта е да се изкл. от копчето и наново да се пусне. Тогава си тръгва. Някакви идея, коя е причината?
Щом прави проблем, вече не е перфектно.
Попорочети и питай на по правилното място! Има си тема, където можеш да зададеш въпросите си и ще имаш по голям успех, ако цитираш някого от успелите да се преборят с контролера. Има едно момче от Аксаково, което я укроти и обязди.
viewtopic.php?f=10&t=52004&hilit=%D0%BA ... 0%B5%D1%80
Открий десетте разлики в писанията си и цитата!
Може да са повече.
Тема "Проблем с камина gf" | Включи се в дискусията:
