ср юни 08, 2022 4:41 pmZEDYCUS написа: Вратата на съдомиялнята 444 с канта, демек за разкроя 442, височината като другите врати.по 2 мм фуга за врати е малко. Отворите за пантите на 22,5мм до център на отвор, 8 см от горен и долен край. Само вратата за мивката внимавай, ако няма фалшиво чело за чекмедже да крие дъното на мивката.Здравейте, малко изгубих, но ето ме пак... Добре, ще имам в предвид размерите, но какво имаш в предвид по фалшиво чело за шкафа на мивката? На снимката се вижда чело от 10см, което ще си остане зад вратичката и което е монтирано зад челния кант, което няма да е проблем за вратичката. Поздрави.
ср юни 08, 2022 5:36 pmmiliad написа:И аз мисля да направя всички вратички с един размер.ср юни 08, 2022 4:41 pmZEDYCUS написа: Вратата на съдомиялнята 444 с канта, демек за разкроя 442, височината като другите врати.по 2 мм фуга за врати е малко. Отворите за пантите на 22,5мм до център на отвор, 8 см от горен и долен край. Само вратата за мивката внимавай, ако няма фалшиво чело за чекмедже да крие дъното на мивката.Само за съдомиялната не съм съгласен. Вярно уреда е 445мм, ама със буферите отстрани тамън 450мм става отвора. 446 габарит за врата е добре, иначе ще светне много.
