Мечтата на всяка домакиня
valio kita - помощник
Къде в София мога да закупя и да ми разкроят по мои размери алуминиеви профили за направата на кухненски вратички.В няколко фирми намерих и съм харесал модела но не предлагат рязане под ъгъл.
SoWhat - специалист
Пробвай се там, където правят ал. дограми.
shadowman - майстор
Избери си по-широк профил, че да хванеш дръжката за него инак ако сложиш обикновена дръжка на този профил при натягане на винта се чупи стъклото.
По фирми за алуминиева дограма не съм обикалял,само по магазините за мебелни материали но ще проверя в някой от фирмите.
А иначе този профил е 5 см(задната част) и действително винтовете на дръжката ще минат през стъклото и тогава през профила,аз си мислех са сложа в отворите на стъклото някакви втулки който да не позволяват презатягане и пукането на стъклото.
SoWhat - специалист
Може и с лепило само за стъклото. При стъклар. Става бетон. От другаде се чупи, от там, не.
Иначе се продават силиконови втулки точно за тази цел.
Свърших работа,намерих една фирма на штросмаер...продават,разкрояват режат по ъгъл и тнт.Скъпичко,по 2 лв на сряз ми взеха но не ми се рискуваше да режа сам и да усукам всичко.
А иначе нямам вяра на лепило за стъкло ще се дупчи стъклото.
maroka - специалист
Лепилото е UV - ултравиолетово.
Нанася се и се "втвърдява" с UV лампа, подобно на фотополимерните пломби.
Няма защо да се притесняваш за здравината - става бетон :wink:
SoWhat - специалист
Даже предпочитам да са залепени.
Тема "Алуминиеви профили." | Включи се в дискусията:
