Мечтата на всяка домакиня
Здравейте!
Живея на 5-тия етаж в 8 етажен стандартен панелен блок. От тази зима имам теч на катран по комина в кухнята, който е много интензивен, т.е. лекото разкрасяване не помага. Пуска се единствено една печка на 2-рия етаж. Ясно ми е, че тази топлина не е достатъчна и докато премине 6 етажа до покрива и да излезе в това студено време във вид на дим е почти невъзможно, кондензира и се стича по стените. Останалите съседи нямат намерение да ползват този комин, но този съсед не иска да се откаже от него и си е в правото. Облякох го с мрежа и циментова шпакловка, минах го с малко водно стъкло, на някои места го намазах и с теракол, след което го минах и с гипсова шпакловка.. След 2 седмици ситуация пак се влошава. Извиках майстор, който огледа покрива, и освен че има неща за поправяне и ограничаване на други течове като измазване в долната част на покривния комин, шапка и т.н., той констатира, че абсолютно всички коминни тела горе имат видими конструктивни проблеми, напукани са явно още при слагането и са направени от отпадъчни материали като не е спазен процентът на тези камъчета, които се добавят в него. Коминът ми в кухнята също е напукан по дефоулт по цялата дължина и като чета други теми, запълването на фугата с еластични материали явно не помага.
Започна да ми избива чернилка и по тавана на банята като ден след ден тя се увеличава, лека замазка не помага. На горния етаж ме усъмни че нямат праг под налепените плочки в банята както и теракот, а само изляза мозайка и то с наклон към комина, а не към сифона. Макар, че се опитаха да ме уверят, че тези бани едно време са ги поставяли като вани с едно 10 сантиметров праг и 6 сантиметрова стена, все пак им направих там измазване с теракол и фугираща смес по ъгъла, а тези дни ще излея и малко цимент + пясък + мозайка, за да им вдигна нивото в този край, за да съм сигурен, че няма теч в комина от тяхната баня, тъй като след къпане водата се задържа в ъгъла и няма къде да отиде (добре че този съсед ми се оказва чичо, за съдействие от малко).
Та въпроса ми е, мога ли да съборя комина на 5-тия етаж в панелен блок и да го изградя наново с нови здрави коминни тела? След това ще го облека с какво ли не, само и само да не се появява тоя теч и ще си направя веднъж завинаги кухнята като цяло. Всичко е относително естествено, колко ще издържи, дали ще стане, давайте съвети с какво да го облека в този случай.
Да довърша въпроса, смятате ли че ако го избия внимателно този комин, той няма да свлече цялата конструкция от покрива. Вероятността малка или голяма е? Вярно ли е, че на всеки етаж коминното тяло се е заварявало за ушички към плочата. Отдолу ще се слага ламарина или нещо да ограничи падащи парчета, за да няма дефекти надолу.
И евентуално като се гради наново, може ли да се се построи само с големите тела с двата отвора (малък и голям), без да си правя тази завъртулка при мен, тъй като аз няма да го ползвам и не ми трябва отвор на него. Т.е. ако тези от 4-тия етаж запалят някога печка, техния дим няма да иде в общия комин от нашия етаж, а от горния. Предполагам така ще ме разберете по-добре.
Ако някой е правил подобно нещо, може да сподели впечатления. Благодаря предварително! :)
091220121731.jpg Снимка 1: Как изглежда в началото на декември, като преди този зимен период нямаше проблеми.
171220121741.jpg Снимка 2: В средата на декември го измазах с мрежа + цимент + теракол + гипс
070120131761.jpg Снимка 3: В началото на януари ситуация взе да се повтаря и ще пощурявам.
111220121734.jpg Снимка 3: Това е банята на горния етаж, на която запълних фугата и смятам да излея малко цимент+пясък+мозайка, за да вдигна нивото в ъгъла.
tysonlkr - специалист
Скоро комина чистен ли е :?
Сблъсквал съм се с такъв проблем и с какво ли не го мазах, но все си избиваше чернилка. Оправи се след едно хубаво почистване от коминочистач :wink:
tysonlkr написа:
Макар че аз не го ползвам, лично го почистих преди няколко дни с един топуз. А човека, който го ползва бил го изтъргал миналата година с някаква четка (предполагам това е вид топуз с телена четка, ако съществува такъв). Просто самите коминни тела са напукани всички. Има проблем и при останалите комшии, но той е съвсем лек, все още не е избило толкова много както при мен.
А за общите неща знаете че трудно се намира решение и пари. Та затова питам дали мога да го съборя в моя участък само и да си го изградя наново. Има ли опасност? Законно ли?
VLADO66 - майстор
Ако го събориш и възстановиш няма проблем.
ESPACE - майстор
Ти си перфектния съсед :) Естествено че няма проблем да го събориш и изградиш наново, стига да не почнеш да го правиш веднага :-D . Едва ли ще се свлече нещо.
vlad0 - специалист
С коминни тела предполагам, че след време ситуацията ще стане същата, както сам казваш пушека кондензира и става мазало. Според мен в твоя участък си сложи един неръждаем кюнец вместо тия коминни тела, след това иззидай около него и мисля, че проблема ти ще се реши.
vlad0 написа:
Това е наистина интересно предложение, за което благодаря. Предполагам има кюнци с различни диаметри или може да си поръчам такъв, който да уплътни добре отвора на коминното тяло, а ако е и квадрат, ще е най-добре, ама надали. Все пак като се чисти с разни измислени тежести след време, трябва да има достатъчен достъп по самата дължина.
Нарисувам съм на paint-а в този случай какво би станало.
Катранът би се стекъл покрай кюнеца зад зида, откъдето би пробил отново някъде или ще се събира на пода.
vlad0 - специалист
Нещо не ти разбирам графиката. Идеята е следната - къртиш досегашния комин, слагаш въпросната неръждаема тръба и подмазваш към съществуващият комин от долу и от горе. Тоест комина си върви квадратен а само в твоя участък е кръгъл, като трябва да намериш тръба с близък размер, така че да я уплътниш по-лесно. Другия вариант е " да му сложиш шапката" :-D и спира да се използва комина и готово.
vlad0 написа:
Нещо не ти разбирам графиката..
Прав си. Забравил съм да изтрия панела зад зида.
Някой, който вече е правил подобно нещо има ли, за да сподели реално какви са последствията?
radius - майстор
Наистина си идеалния съсед.
Комина е обща част и като цяло, твоя проблем е проблем на етажната собственост. Естествено, докато не протече при всички, всеки ще си прави оглушки. Затова сложи първата снимка долу на входа и поискай от домоуправителя събрание по случая. При отказ или отхвърляне на предложението за цялостен ремонт, затапи комина. Не си длъжен да им събираш катраните.
Тема "Мога ли да съборя комин на панелка и да го изградя наново?" | Включи се в дискусията:
