Мечтата на всяка домакиня
to6o4033 - напреднал
Може ли някой да каже как се монтира стоящ смесител на мивка алпака, смесителят е китаец най вероятно, но ме притеснява това, че отдолу има 4 отвора два от които са за топла и студена вода, а другите два са 5мм. В самия комплект би трябвало да има някаква планка която да е отдолу на плота и да се завие с болтове за батерията, поне така си мисля аз, или се захваща само с болтове батерията без планка.Добавям снимка на мивката която няма отвор за батерия, снимка на наложената батерия върху мивката и как изглежда батерията отдолу. Моля дайте съвет за монтаж.
Huhavela - специалист
В тези два отвора се слагат две шпилки със съответния диаметър. А планка отдолу трябва да има в окомплектовката на смесителя /както и шпилки, де/.
nikolovvd - майстор
1. Мивката трябва са я върнеш на продавача, за да ти направи отвора където ти се иска.
2. В комплекта трябва да има едно гумено уплътнение, което се слага между батерията и мивката, за да уплътнава и да не тече вода отдолу.
3. Трябва да има две шпилки с по-дълги гайки. Шпилките се завиват предварително в отворите, като се затягат с отверка чрез прозера в единия край на шпилката.
4. Батерията с предварително монтираните гъвкави връзки се монтира в отвора, а отдолу се нанизва гуменото уплътнение с формата на полумесец. Металната шайба със същата форма се слага последна и се затягат гайките с глух ключ. Продават ги на пазара и струва 2 лв.
Ако трябва да ти направя снимки. Имам някъде в мазето или на село същата батерия. Добра е батерията. Нашата я сменихме, защото на жената й беше ниска иначе си е работеща.
nikolovvd написа:
Отвора с какъв диаметър трябва да е?
ZEDYCUS - майстор
Фи 35, в големите магазини имат инструмент щанц за пробиване на отвора,. Иначе съм пробивал и с биметална боркорона с бавни обороти, но е трудно.Изображение
nikolovvd - майстор
Сложи някакви удължители (нипел-муфа или нипел-коляно) на топлата и студената вода, там където излизат от стената, както и някакви кранчета (при авария да не оставиш цялото жилище без вода) по твое желание, но гледай да са качествени, за да не береш ядове след време.
Благодаря на всички за мненията Ви, бяха ми полезни !!!
Тема "Монтаж на стоящ смесител" | Включи се в дискусията:
