shadowman написа:Използвам често Мастер и дерт нямам, дерта са кривите плотове. Когато има такива ги застопорявам с винт в плота (там където ще лежи водобранната лайстна) ако поддаде и горе бия винт в стена с парче ПДЧ и ако мазилката е здрава ще дръпне гърба и неща се оправят. Виж си и стените дали са прави или дунавски вълни.Кантати олепилен лие, как смяташ да го залепиш?
Мечтата на всяка домакиня
sstefanov
28 мнения в "Проблеми със залепване на гръб в кухня"
bisplus
vssv
- помощник
Приателю,естествено,че върху ваксата ще имаш проблем със силикона!! Имаш два варианта...1 - набразди ваксата и залепи гръбчето и 2 - купи си гипскартон-9мм или осб - 9 мм,дюбелираи го за стената и после си залепи със силкон гръбчето... бързо,лесно...а ако е доволна половинката ще е и вкусно!!!!!! Успех
shadowman
bisplus написа:Лепим ги на какатираща.shadowman написа:Използвам често Мастер и дерт нямам, дерта са кривите плотове. Когато има такива ги застопорявам с винт в плота (там където ще лежи водобранната лайстна) ако поддаде и горе бия винт в стена с парче ПДЧ и ако мазилката е здрава ще дръпне гърба и неща се оправят. Виж си и стените дали са прави или дунавски вълни.Кантати олепилен лие, как смяташ да го залепиш?
За 16 и косур години не съм имал проблем със залепване на плотове към стената със силикон, освен ако е с изтекъл срок на годност или е като лодка понеже преди години кроношпанските бяха такива и няма изправяне. Е може, но с дюбели ама как да сложиш винт на лицето на кухнята. Не е проблем и да гп залепиш на гола мазилка. Ще кажа защо предпочитам силикон вместо монтажно лепило, защото е по течен и като го нанеса на топки и като го пристна на стената се размазва колко трябва, монтажното лепило е гъсто и заради това не го харесвам. В крайна сметка резултата е един и същ, само където силикона втвърдява по-бавно.
Относно проблема на човека, на почти всяка кухня имаме този проблем, но работим отдавна и имаме опит за да се отреагира на тази ситуация, затуй не ти е виновен гърба на DUROPAL (и аз ги използвам и мога да кажа, че са едни от правите, но зависи и как е стопанисван), ако прецениш, че не ти пречат винтовете които ще гледаш (дори и тапи да сложиш) слагай дюбелите.
gogo1113
Днес ще взема да награпавя мазилката с шкурка, ще я обезпраша и ще го лепя пак, взех монтажно лепило на "Момент", което обаче не стяга бързо за да имам време да го застопоря с винтове, подпори и др. каквото намеря. Лепилото на точки ли да го нанасям или на топки, колко на гъсто да го нанасям по площа на гърба? Да го причуквам ли към стената с гумен чук?
ZEDYCUS
Чета и се чудя, като ги залепите гърбовете на стената и обикалят комин(чупка) , примерно, как напасвате парчетата гръб перпендикулярно едно на друго. Един или два пъти ми е се е налагало да подлагам 1см летвичка за да хвана прав ъгъл или вертикал. Всеки детайл ли го изрязвате под ъгъл.
Дюбели съм слагал под водобранната лайстна, на 1,5см от ръба на плота и отгоре на същото разстояние и ги крия под алуминиев ъгъл 2на 2см.
shadowman
При кривите гърбове е много трудно това напасване, веднъж пробвах дибли и го разпробих на многошпинделната ама не се получи. Инак ако има наблизо стена (срещу ъгъла) я ползвам за опора и режа дълга бленда която да притисне гърба един към друг и за фикцация малко тиксо. Инак аз нехаресвам лайстните и затуй гледам да ги избягвам.
Тема "Проблеми със залепване на гръб в кухня" | Включи се в дискусията:
