prascho написа:Не мога да намеря разликата между МДФ плоча полиглос и акрил.Полиглоса е 75 микрона полиестерно фолио лепнато в/у суровия МДФ, акрила покритието е доста по-дебело. Казват, че акрила е по-устойчив на драскане /не съм забелязъл/, цената му е доста по-висока. Ако ще правиш плотът от МДФ-а задължително покривка, нямаш си на идея колко е грозен надран МДФ особено ако е уни цвета. Бих те посъветвъл да сложиш стъкло отгоре, но видях, че правиш разтегателна маса, аз бих я направил от МДФ суров+HPL. Привет!
Суровият мдф се обработва с боя в универсален декор и се лакира. Фурнированият мдф е суров мдф с тънко дървесно покритие, като се байцва и лакира.
Видях, че основната разлика между посочените видове и суровия МДФ е, че при тях трябва задължително кант. Едва ли не те се водят за изкуствени /ПВЦ/ покрития. Акрилът го дават, че е 1мм покритие върху суров мдф. Търпи надраскване, като може да се полира поради по-дълбокото /1мм/ покритие.
Аз като видях една акрилна плочка МДФ ми направи впечатление, че всъщност изглежда в разрез изпечен слой боя върху суров мдф. Съдейки от лафа "качество-цена", то акрилът като по-скъп по-качествен ли е? Най-вероятно при кантиране с полиуретаново лепило няма кой знае какво значение, дали плоскостта е акрилна или полиглос....
Суров МДФ + HPL /high preasure laminate/ как се прави?
Режеш по размер парчетата за плота от суровия МДФ. Поръчваш си по размер и цвят HPL /0,8мм/. Лепиш с лепило двете и даваш да ти го кантират?
