Мечтата на всяка домакиня
iolly_
43 мнения в "Абсорбатор"
recycled_bin
това с миризмите май наистина няма как да стане ... може и аз да съм в грешка, но доколкото съм разбрал:
- има разлика м/у абсорбатор и аспиратор (първото "пречиства" химически въздуха и го връща обратно, докато второто прави "пречистване" + "вентилация (частична?)")
- реалната функция на абсорбатор/аспиратор е не да се премахне миризмата (може да се направи вентилация в помещението за целта), а да премахне кофти веществата, които се съдържат в отделяните пари и могат да прецакат или да се отложат върху таван/мебели/т.н.
kolev
Ако може и аз да ползвам темата.
В кухнята имам розетка и отдушник/комин/, който като махнах розетката и тествах дърпа много. Въпросите, на които все още нямам отговор са:
1. При положение, че самия комин дърпа толкова много/апартамента е на 6-ти етаж от блок с 15 етажа/, необходимо ли е да се слага клапа против връщане на въздуха.
2. Розетката е 130мм, а алуминиевия въздухоотвод е 120мм. Взел съм някакъв редуктор, но той е 120/125мм и влиза свободно в розетката. Може ли да се уплътни със силикон или е противопоказно?
3. Някъде има ли редуктори 120/130мм?
4. Проблем ли е монтажа на абсорбатор над газови котлони?
KIBRIT
kolev написа:Ако може и аз да ползвам темата.1. Хубаво е да има-слушал ли си "Буболечка кючек"
2.Има редуктори,всякакви размери.Аз си купих от Люлин1,посока караулката към "Метро",преди бензиностанцията на "Шел",вляво.
4.Над газови котлони може да се монтира абсорбатор,но на не по-малко от 75 см. от тях.
fire73
ееее това за газовите котлони може да е по инструкция така но .... аз съм го монтирал на по-малко - просто зависи от шкафчетата .... сложих гръбчета, а те са 64см! ... и като бяха застъпени и разстоянието ми е около 60см .... и като се има в предвид че и котлоните са малко над плота - сигурно е около 55 см! .... и няма проблем!
sasooooooooo
- "специалист"
Бе то може и на педя ама!
KIBRIT
kolev написа:Има клапа на самият абсорбатор,но съм сложил и една отвън на ПВЦ тръбата/ъгъл/.1. Хубаво е да имаА самите абсорбатори на какъв принцип работят, т.е при изключен мотор дали минава въздух през него посока към комина или имат някакви клапи? По принцип съм взел и клапа за обратния въздух, но ако я монтирам дали няма да намаля капацитета му?!
Тема "Абсорбатор" | Включи се в дискусията:
