Ако пералняат ти е с размер 600/600 посмъртно не може да я скриеш зад врати, имай предвид, че зад нея има маркучи, кабели които я избутват поне 20-30 мм, отделно трябва да вкараш вратичките една равнина, отделно за да стане нормално както трябва и да няма ядове при работа с пералнята трябва да сложиш памти 170 градуса които при затворена врата настърчат около 60 мм което значи 620 мм за пералнята + 120 за пантите и отиваме на около 750 мм прзно пространсво за пералнята, ся може и да се сложат обикновенни панти (покрит кант), но няма да е удобна работата. Ся ако пералнята в дълбочина ти е 550 по-бива.
Мдааа...затова винаги си купувам перални на 500 мм. За мен другите са кютуци и не мога да разбера защо и едните и другите събират да кажем по 6 кг пране.
Много грозно ще стане ако само шкафа над пералнята е по- напред от цялата друга редица шкафове. Погледни каква ти е пералнята, има едни модели които са с 550 мм дълбок корпус, а само плота им отгоре е 600мм. Плотовете лесно се махат ( на една преправена от мен кухня Ники 4 пералнята не влизаше по височина и така реших проблема)
При правилно направена захранваща и отводнителна система може и да не те принуди да бягаш напред с пералнята. Има и други начини за оправяне на проблема, но са по-брутални:-)))
Успехи
