toshetozaz написа: Има и друг вариант,който на мен ми допада доста.Слага се едно чело от ПДЧ със същия цвят,като шкафа и отзад се крие лентата.Моята я поръчвах с такова чело,зад него лентата и стана екстра.
timo1 написа:Наистина е екстра.toshetozaz написа: Има и друг вариант,който на мен ми допада доста.Слага се едно чело от ПДЧ със същия цвят,като шкафа и отзад се крие лентата.Моята я поръчвах с такова чело,зад него лентата и стана екстра.
vaniosl написа:Понеже сега правя ремонт на кухнята и искам да си сложа такава лента,а идеята с чело от ПДЧ ми допада повече от ПВЦ профил искам да ви задам няколко въпроса по изпълнението:Щом искаш да е с чело ,то както можеш да видиш от снимките на колегата по-горе се слага възможно най-външно на шкафа и лента непосредствено зад челото.
Лед лентата къде е най-добре да бъде монтирана?В най-вътрешната част на шкафовете(до стената) ;в средата на шкафовете или отпред на най-външната част на шкафовете?
Също така челото къде е най-добре да бъде?В близост до лентата или на външната страна на шкафовете?
И последното ,което искам да попитам е понеже мисля над шкафовете да сложа една дъска от ПДЧ която да е плътно по тавана и шкафовете и да играе ролята на нещо като козирка и на нея да монтирам три лунички ще има ли проблем ако са свързани към един и същ траф луничките и лентата и респективно да се включват заедно от един ключ?Луничките също ще са 12В.
essenov написа:Колко лумена на метър е препоръчително за кухня? Чудя коя от трите ще е по-подходяща:Аз бих използвал тази:
http://www.ultralux.bg/bg/3/392/led-%D0 ... -ip65.html
http://www.ultralux.bg/bg/3/397/led-%D0 ... -ip65.html
http://www.ultralux.bg/bg/3/1074/led-%D ... D0%B0.html
spokomen написа:Мерсим за мнението. Профилите вече ги имам. Явно 120 леда ще да търся на метър. Гледах на една приятелка кухнята 470лумена/м и ми се видя слабо, та се съмнявам с 490 да има съществена разлика, а 4000К пък ми се видяха много, та за това ще гледам да е под 4000К и над 500 лумена/м, ама не знам колко лумена слагат хората по принцип..essenov написа:Колко лумена на метър е препоръчително за кухня? Чудя коя от трите ще е по-подходяща:Аз бих използвал тази:
По принцип е много по-добре да е със 120 вместо с 60 диода на метър. Като сложиш "разсейвателя" отпред, изобщо не си личат точките на диодите. Осветлението става наистина развномерно като от газоразрядна лампа. Аз съм с такава, само че студена. Две години не е мръднала. Без димер и дистанционно е, само с ключ. Върши чудесна работа.
Да добавя още малко:
Ако ще е с профил - най евтините са в Балкан-юг. Аз моя го взех от кrushki.com, но ми излезе двойно по-скъп. За лумените- тъй като където и да я сложиш, на практика ще е над работният плот, за мен важи правилото на Мечо Пух - колкото повече- толкова повече:). Прецени и за цветовата температура - при 2700 ще е доста жълтеникаво, добре е да е поне 3000К според мен. Иначе вариантите са 5000К и 6000К, или 6200 - те са синички, но прцени как ще се връзва със всичко останало в кухнята.
И последно - не е необходимо да е водоустойчива щом ще е над плота. Едва ли ще я пръскаш с вода, а и надявам се парата от готвенето няма да е върху нея.
