Мечтата на всяка домакиня
mlado-maistor4e - специалист
на каква програма правите обзавеждането ? :?
shadowman - майстор
Я кажи пак от коя страна ще трябва да е кухнята, че много спорове за нищо имаше.
Emerald - модератор
shadowman написа:
Ти защо задаваш глупави въпроси? Жената няма претенции от коя страна да е, но има пожелания за мека мебел и функционалност. На схемата и стеничката с хладилника е 70 см. и не 1.50. Не разбирам какви са тези абсолютно несъразмерни планове, които изобщо не отговарят на изискванията и.
elby75 - специалист
Няма значение от коя страна ще е кухнята стига да ми хареса,като разпределение.В момента обмислям вариант да спусна тоалетната до края по дължината на стената,колкото се може по -малко дълбока и там да сложа ппералнята .Вчера видях мивка под ,която се вгражда пералнята и искам да остане малко място за разни джунджурии,което да е затворено с параван,преграда или нещо подобно..
Общо взето вариант 1 на 2метра по дължината на коридора.До нея вратата на кухнята и оттам нататък вече е пълна мистерия.
Варианта по-горе също остава.Общо взето това е.
Това е.Теснотия.
А колкото до споровете,надявам се да родят един пркрасен проект. :lol:
shadowman - майстор
Emerald написа:
shadowman написа:
Да не би да съм ти вече "любимец"?
Искам да спомена следното за да сме наясно, преди Елби да пусне темата тук аз и направих два проекта, но кореспондирахме на лични, затова след третия проект питам къде точно за да може четвъртия да точния. Единствения размер който съм объркал е този до хладилника, той е 700 мм, а аз съм задал 950 мм което не е толкова фатално, че да ми пишеш по-този начин.
Ето схемата на Елби, ще потрета, че съм задал 3000 мм от стаята за да се вижда по-добре кухнята, а не 5300 мм както е написано. Ако трябва заради теб ще задам стаята с точните размери, специално зарди теб.
Ще ти задам и друг глупав въпрос (ще ги повторя), къде видя пералнята в проекта? Също така смятам, че не е нужно да си говорим на въпреки заради дребни неща.
Елби, би ли дала разтоянието от вратата до ъгъла (вратата на кухнята). Дали там има място за хладилник?
Emerald - модератор
Видях и това което и беше направил преди. Колкото и да е банално, поне не беше толкова абсурдно.
Ти по-добре оправи разстоянието, сложи врата и маса в тази кухня и погледни реално би ли могло подобно нещо да съществува!
А пералнята я има в момента там където ти си сложил на твоята схема хладилника. Виж втората снимка на втора страница. То не си личи разбира се че това е същото място, защото бая си си попреувеличил площта. Дадох ти я като пример за да се усетиш, че един хладилник не може така да хлътне в онова място.
shadowman - майстор
Тази пералня... направил съм това което иска Елби, дали има хладилник или пералня е решение на клиента, а точно в този момент прасве проект без пералня. Ще повторя че съм направил грешка с размера, но какво толкова е важно това, Елби знае как стоят нещата у тях, и все пак го правя за нея, не за теб.
shadowman - майстор
За да няма пак някакви недоразумения ще кажа, че не знам дали има място до вратата за хладилник, също така и не знам колко е размера на гърба на тоалетната, вместо столове може да се сложи кухненски ъгъл (мека мебел), също така хладилника ако има място за всичко може да се сложи там където сега е пералнята. И да се знае, че това е все пак някакъв проект, а не крайно решение, последната дума е на клиента!
Друг вариант е кухнята да е между двата стени (тоалетна и другата).
elby75 - специалист
На мен лично ми се иска ,хухнята да е някъде в краищата ,така,че в единя край да се обособи кухненски кът ,а в другия холно-трапазарен.
Тема "кухня" | Включи се в дискусията:
