Мечтата на всяка домакиня
leonardo_vd
- модератор
70 мнения в "Съществува ли услуга разкрой и пробиване на отвори"
tyrnokop
Днес пристигнаха уредите. Ще разгледаме само няколко по-интересни момента.
След като разопаковаме започваме с монтажа на керамичния плот.
Прави впечатление, че кабел и щепсел не са включени в комплекта. В упътването пише, че е нужен 3 жилен кабел 6 мм2. Закупих 3 жилен, само че 4 мм2. Подготвяме кабела за свързване към тялото на плота.
На гърба на плота има пластмасово капаче, под което е клемореда, както и табелка, указваща начина на свързване.
Работим по втората легенда.
Идва ред да измерим мястото, където ще монтираме. Трябва да изрежем кухненския плот за да вградим плота с котлоните. Тук отново спазваме написаното в книжката на уреда.
След като приключим с рязането намазваме ръба на плота с хидроизолационен материал. Аз използвах санитарен силикон
Наместваме керамичния плот в отвора.
И захващаме, следвайки книжката.
Така изглеждат крепежите.
Правим отвор във фазера на кухненските си шкафчета за захранващите кабели.
Фурната дойде с кабел, но щепселът и е неразглобяем и дупката във фазера би станала прекалено голяма и грозна. Затова разкачаме кабела от фурната и първо го нанизваме в отвора, а след това го свързваме отново към фурната.
При монтажа на фурната няма нищо особено. Просто приплъзваме и закрепяме с 4 винта по периферията на фурната към ПДЧ-то
Остава ни само да тестваме дали уредите работят.
Да размърдаме малко темата като задам същия въпрос ,но към днешна дата
Съществува ли услуга разкрой и пробиване на плоскости ?
Става въпрос за Пловдив.
Знам само за Съливер,но ги излючвам като опция към момента.
Търся фирма, която да предлага услугата разкрой,кантиране и разпробиване на ПДЧ плоскости.
Искам да си направя скрин за спалня с три чекмеджета,като ще се използва обков на Блум,защото вече знам как работят техните неща.
Преди години не се е предлагала такава услуга,но не вярвам към днешна дата да няма такава фирма,за това се обръщам към вас за повече информация.
Защото сроковете за изпълнение са им големи(натоварени с много поръчки)
Не вярвам да са само те в града изпълняващи подобни услуги,открих и други фирми като Salex,Мебелин07,но нямам събрано мнение за тях(цени и качество).
Обърнах се към темата,за да събера свежи отзиви за подобен вид услуги извършващи се в Пловдив.
В Съливер имат ли и услугата проектиране на мебели(тоест ти казваш размерите на дадена мебел,а те да изчислят точните размери на необходимите плоскости-разкрояват,кантират,разпробиват и ти сглобяваш) или трябва да имаш подробна скица с техническите данни?
Благодаря Kabel96,ако не открия друга фирма ще се обърна и към тях.
В града ни сред домашните майстори се носи мнение,че впоследните две-три години въпросната фирма не с това качеството,което е била
за това си ги оставих като краен вариант,не ми се иска да вложа пари за хубав обков,а пък да са оплескани плоскостите.
Има вариант за специализирана помощ(майстор),но вече "парен каша духа"(работеше бързо ,но без особенна прецизност,след него имаше много поправки)
Тема "Съществува ли услуга разкрой и пробиване на отвори" | Включи се в дискусията:
