Здравейте.Искам да попитам майсторите от форума за височината на изхода в стената на отходния канал за кухненската мивка.Някой казват 45 см. други 50 см. Не съм я купил още , а височината на шкафа ще е 90 см.Как да я определя предварително?
Мечтата на всяка домакиня
4 мнения в "Отходен канал за кухненска мивка"
tassel
Ами по принцип там някъде трябва да е височината 45-55см от пода. Това не трябва да те притеснява толкова, защото сифона на мивката може да се регулира на височина. Освен това има различни дълбочини мивки. По важно е изхода да ти е перпендикулярен на отвора за сифона на мивката, за да не се мъчиш после. При някои мивки сифона е в средата, при други в ляво или дясно. Някои имат сифони към тях, други не. Затова е добре да си купил предварително мивката. Успех!
Тема "Отходен канал за кухненска мивка" | Включи се в дискусията:
