Имам следния въпрос. Искам да захвана шина за окачване на шкафове за стената.Тя е изградена от стандартни тухли четворки и има залепена за нея гипсокартонена плоскост за изправяне на кривините.Кажете ми моля ви ,според вас кои дюбели са най-подходящи за целта, и колко да са на брой.Дължината на шината е 2,4 м.Аз си мисля за размери на дюбелите от порядъка на 8/120мм или 10/120 мм и набити в стената през около 30-40 см.Дали съм прав?
Мечтата на всяка домакиня
zillius
7 мнения в "Захващане на шина за окачване на кухненски шкафове!"
shadowman
Не всички се отчупват, аз използвам шина на Камар и окачвачи на Блум, последната кухня която монтирах беша на тухла 4-ка и 40 мм изолация от типа на стереопора, използвах дюбел на Вюрт 8/120 с винт 6/120. Шините ги направих от край до края и нямах дертове, а когато си ги монтираш само зад окачвача може да изникнат проблеми в последствие, като това често става ако ъгъла на стаята е по малко от 90 градуса (разбира се ако кухнята е на ъгъл). Затова реших цяла шина (по 7 лева лева са) и отделно от това е по-лесно за изпълнение.
zillius
Мерси за отговорите ,и само не разбрах shadowman колко дюбела използваш при закрепването на такава цяла шина .Зад всеки окачвач ли слагаш дюбел или разпределяш броя им в зависимост от дължината на шината?Искам да попитам и още нещо да не пиша нова тема,а именно какво шаблонче ползвате за правилното позициониране и пробиване на отворите за мебелните дръжки?
Тема "Захващане на шина за окачване на кухненски шкафове!" | Включи се в дискусията:
