Здравейте...искаме да си поръчаме кухня, но срещнахме един проблем. Строителите на жилището ни за пореден път ни създадоха пречка. На стената, на която ще редим шкафовете и електроуредите, освен цокъл 11мм има и една стена с дебелина 60мм и височина 760мм. Като прибавя размера на вградена миялна например /дълбочината/ от 57мм и после 11+60 и какво става повече от плот 60см. Какво да правим....да я махаме ли тази стена или да отдалечим гърба от стената? Как ще стане това като чета че гърбовете или се лепят или с дюбели се хващат за стената или се хващат за горни шкафове?
