Мечтата на всяка домакиня
bsb - помощник
Мисля да сложа един газов котлон на друго място в кухнята. В момента котлонът на около 2 метра от бутилката с газ, а свързващият маркуч е не по-дълъг от 3 метра. Новото място на котлона ще значи, че маркучът ще трябва да е дълъг поне 5 метра.
Има ли ограничение в дължината на маркуча?
А откъде да си купя маркуч за пропан-бутан в София? Очевиден избор биха били работилниците, където се монтират газови уредби на коли. А някакви магазини, където се продават такива неща на дребно? Мислех за маркуч за бензин, но май идеята не е добра.
plamenpanajotov - специалист
моят маркуч е към 10 метра иняма проблем. Дебел черен с капронова оплетка задължително скоби в двата края на маркуча и препоръчително затваряне на газовия клапан след употреба а маркучите ги има в стротелни материали
bsb - помощник
Благодаря за споделения опит и за препоръката за продавач!
НАРЕДБА
за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
(Приета с ПМС № 243 от 10 септември 2004 г.)
(Обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г. - в сила от 21.10.2004 г., изм. доп. ДВ бр. 32, бр. 84/2006 г.)
Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Газовите уреди се присъединяват към газопроводите посредством метални тръби, като при налягане на газа до 0,01 МРа се допуска използването на гъвкави връзки с дължина до 1,5 m.
Това е изискването в нормативния акт. Колкото е по-дълга връзката толкова по-голям е шанса при стареене на материала от който е произведена да се получи пробив и изтичане на пропан-бутан, а то е много неприятно особено ако количеството на изтеклия газ достигне долната граница на възпламеняемост на газа и успеете да осигурите и източник на запалването му.
Тема "Маркуч за пропан-бутан - максимална дължина?" | Включи се в дискусията:
