моля ви даите идеи за барплот с маса за хранене на едно. Купихме си жилище, в което хола и кухнята са на едно и няма място за отделна маса. Тарсиме удобен вариант за барплот с маса за хранене поне за трима. кирилица
Мечтата на всяка домакиня
iolly_
27 мнения в "Barplot s masa za hranene-idei?"
iolly_
Zdraveite
Mnogo blagodaria za otgovora. Izprashtam vi shema. Shte se radvam na vsiakakvi predlojenia i saveti kakto za razpredelenieto, taka i za barplota i firmi za kuhnenski mebeli.
Mnogo mrazia kuhniatada e na edno s hola i tova me podludiava.
No taka se naloji.
Blagodaria predvaritelno
No taka se naloji.
Shema
bluelemon
Аз съм на същото дередже. Ето виж как съм решил проблема. Няма да има кухненска маса а само барплот на 1 метър височина и съм си харесал 4 стола на които седалката идва на около 65-70см. Плота вече е монтиран, дебел е 4см и с р-ри 70/220. Получи се много готино боксче
Хладилника е в ъгъла а срещу него под плота съм мушнал от тесните перални 60/45/85. Спи града. Между плота и кухнята има 60см. На някой може да му е малко, но на нас със жена ми ни е добре и достатъчно просторно.
bluelemon
Еми зависи, мен така ме устройва. Моите гости пият не ядат
Пък и отделно имам холна маса с ъглов диван. Незнам защо ти се струва че за бързо хранене. Писал съм височината на плота и столовете са с облегалки и са много удобни. 4 човека могат да хапнат съвсем спокойно и БАВНО
Както и да е де разни хора разни гледища
Emerald
- модератор
iolly_в твоя случай изобщо не е необходимо разделянето да става с бар-плот. Прехода е съвсем възможен просто с трапезарна част, т.к. кухнята все пак е достатъчно обособена. Така ще имаш съвсем нормална и пълноценна маса, на която спокойно да събираш гости. Кажи, защо точно бар-плот реши че трябва да се сложи?
Мен лично друго ме притеснява в апартамента ви. Абсолютно не проумявам размерите и формата на детската.
Мисля, че това би трябвало повече да те безпокои.
iolly_
Здравей, Емералд
Детската стая в никакъв случай не е това, което виждаш на схемата. Показала съм на схемата само част от детската. Тя е с правоъгълна форма и към нея има открит балкон....доста е мъничка обаче....13.96 кв.метра.
А относна барплота.....много се чудя какво да правя.....много ми се иска барплот за да са обособени двете помещения поотделно и да е красиво.
Последна промяна от iolly_ на нед дек 31, 2006 1:48 am, променено общо 1 път.
iolly_
Мили хора,
Искам кухненският ми бокс да е хем красив, хем практичен, а това е невъзможно, тъй като имам ужасно много ограничения от страна на място, разположение и т.н. Направо съм ОТЧАЯНА. Работя тук с една програма за дизайн и нищо не мога да измисля.
Проблема е, че на стена в кухнята \виж схемата по-горе\ искам да събера хладилник, печка, мивка, и шкафове, над, които да се получи достатъчен плот да си срежа нещо за готвене. Но печката не може да е до хладилника, а и до мивката не може. Логичната подредба тогава е мивка, шкаф, печка, шкаф, хладилник....но това е ужасно непрактично, защото нямам един цял плот за да си сготвя нещо. Да не говорим, че много ми се иска хладилника да е от страната на входа за детската, а не от към входната врата на кухнята, защото мястото откъм последната ще се вижда директно от холната гарнитура и смятам, че трябва да е по-красиво.
Да не говорим, че трябва някъде да сложа пералня и то пъхната в шкаф, защото няма мокро помещение. Трябва ми и шкаф за ежедневните чинии, мислехме с мъжа ми като вариант миална машина, която да се използва като шкаф за чинии, а при гости и като миялна.
Ще трябва да има много широк барплот-маса, под който да пъхна пералня и шкафове.
Последна промяна от iolly_ на ср яну 03, 2007 5:29 pm, променено общо 2 пъти.
Emerald
- модератор
Дай цялата детска да видим (най-добре схемата на целия апартамент) и кажи жилището тухла ли е или панел? Може пък да може да се измести вратата към детската.
Съдейки по размерите, кухнята ти трябва да е достатъчна за всички необходими електроуреди и шкафове, но разбира се, на вратата към детската не и е там най-подходящото място...
Последна промяна от Emerald на ср яну 03, 2007 6:06 pm, променено общо 1 път.
Тема "Barplot s masa za hranene-idei?" | Включи се в дискусията:
