Мечтата на всяка домакиня
Fitibaldi - специалист
бях обещал да пусна снимки на кухнята като е готова. в момента е почти готова (с изключение на една вратичка на шкафче, за което нямам механизъм и една вратичка, която собственоръчно счупих при монтажа :) )
бокса е в хол-а и затова няма вратички за да не изглежда много като кухня. всичко е с пуш бутони и вратичките се отварят нагоре, като целта е сами да се отврят. затова съм използвал изхвърлящи панти + амортисьори 60 Nm.
идеята беше шкафа в ляво да е подвижен и затова има 2 крачета + 2 колелета и при готвене да се мести в средата на стаята, като бар плот, който да скрива кухнята и да се позлва за отсервиране, но е само 32 см и стана доста нестабилен, та го стационирах с 2 крачета още :)
отцедника е под мивката, та се притеснявам, че ще има влага в този шкаф, затова може би на вратичката ще сложа една декоративна решетка да се проветрява, но тази вратичка е временна, защото я счупих като пренатегнах едни винтове :) отцедника е на 2 нива, като долното е кошница, на която аз сложих ваничка, а горния е направен от алуминиева рамка за вратичка + съчмен изтеглящ се механизъм + отцедник за чинии за вграждане в чекмедже (рязан до 48 см) + ваничка за такъв механизъм пак рязана до 48 см :)
тази кухня я направих като хоби и затова има някой друг отвор ненужен, обкова е некачествен и т.н., но на мен ми харесва и върши работа за момента. 5 години да изкара, ще съм щастлив и предоволен.
всички механизми са купувани от кент и един магазин за обков в люлин (продават ферари).
искам един съвет. под микровелето светлият отвор е точно 60 см широк, а височината е около 35, а дълбочината е 55 см. имам вратичка, но не знам какъв механизъм да сложа в него. гледах в КЕНТ за кошници, ама нямат моят размер. някой може ли да ме посъветва? трябва да е чекмедже, защото иначе не е удобно да се бърка в него. имам метабокс 12 см дълбок и 50 см дълъг. може и него да сложа, ама това значи да режа дъска за дъно и гръб...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
niki_sap - специалист
Добре се е получило!
Можеш ли да ми кажеш от къде си взел плоскостите и каква марка са? И колко ти излезе всичко като материали, цена на разкрой и т.н. Благодаря предварително.
niki_sap написа:
мерси!
плоскосите са от SAVEX. марката е FUNDERMAX мисля. немски са. цената е малко височка, защото белите са доста скъпи (около 200 лв плочата, а дори е по-малка от стандартния размер), а сивата е шлайфан алуминий цвят и е 86 лв плочата.
цената е около 600 лв за плоскости и плот + 270 лв за разкрой и кантиране (канта на бялата е доста скъп)
shadowman - майстор
Аз гледам с други очи и си мисля, че има разминава до момента добра работа. Ако пък си доволен от работата си е друго нещо.
shadowman написа:
много ми писна от напасването на вратичките и съм ги оставил за периода, в който ми мине малко от напрежението.
на 2-3 пъти бях на кантар дали да не извикам някой майстор да досглоби кухнята.
rum_sz - специалист
Почини си малко.После окото свиква и тааака си остава.Стягай се .Да не си като Власите де на края на Дунав се давят.Свършил си 80 процента от работата.Тебе чака ,или търси някой да го довърши :)
аз ще го довърша заедно с вратичката под микровелето, но не знам какъв механизъм да сложа там.
гледах в ТЕКА едно чекмедже, на което ти дават само парапетите отстрани и отазд (не знам как да обясня по-точно), водачите, както и планки за монтаж на вратичката, а ти трябва да си изрежеш дъно. някой знае ли дали има такива за размер 600 светъл товор
Тема "направа на малка кухня" | Включи се в дискусията:
