Мечтата на всяка домакиня
новодомец - напреднал
Има ли лесен и евтин вариант за изравняване на нивата,между две помещения?Разликата е 10см.
diduli - специалист
Да има -като не изравняваш нивата ! За по бърз не се сещам :?
shadowman - майстор
Преди години помагах на един приятел да му направят замаската на целия етаж а имаше около 150-180 мм разлика, работата стана ама с много цимент и пясък.
Йорданов2 - специалист
2 дена по 20 лв на квадрат с материалите . Ако искаш по-евтино, ще е по-бавно, ако искаш по-лесно, ще е по-скъпо. Такива ми ти работи...
peter_m - специалист
Понякога е по-добре да направиш "от дефект - ефект". Така че замисли е и над този вариант.
Todor - специалист
Хвърли някаква изолация от долу, хем по малко хамалогия.
Да първоначално и аз си мислих,че ще е по-ефектно ако го оставя така,но не е практично.Малко по-вече инфо,усвоена тераса към кухня 90см/по-високото ниво/ ако залепя масата под прозорците няма да е удобно.Пък и съм на първи етаж,а отгоре хората си тупат чершафчетата .
Todor написа:
Каква изолация ще ми препоръчаш? Искам паркет.
boreto1 - специалист
Todor написа:
Че замазка си треа то е ясно но се сещам да я омешаш с перлит за да получиш обем и по малко хамалогия друго не се сещам за сега
Todor - специалист
С фибран за под става. Разгледай и това: http://www.tivit-bg.com/ , в къщи съм с нещо подобно, стана прилично.
Тема "Бързо,лесно и евтино" | Включи се в дискусията:
