Първо искам да благодаря на всички, които пишат в този форум, тъй като тук съм намирал решения и идеи за какви ли не проблеми
И сега към проблема
Ще се пренасям в нова сграда и ще си правя кухня, в която искам да скрия свободностояща пералня.
Проблемите са следните:
1. Пералнята е по-дълбока от плота и мислех за вариант да изкъртя малко от стената зад нея за да я скрия (около 10см). Дали би било проблем според вас? Тухлата е 25 + по 1 см замазка от двата края, т.е. общо 27 см...
2. Мръсната вода сега се намира на друга (перпендикулярна стена) и ще се наложи преправяне. Мисля си за два варианта които съм показал в прикачените файлове.
Вариант 1:
Вариант 2:
Моля за мнения и съвети дали ще имам проблем с тези промени.
Вар.1 ми допада като че ли повече,тъй като няма да се налага да къртя вече готовия под, а само стената.Тук ме притесняваме тази чупка, която се образува на ъгъл 90 градуса, дали няма да имам проблем.
Мисля си за тръби ли фи30 или фи50, какво мислите ?
Благодаря на всичко които ще се отзоват !
Поздрави и лек ден
И сега към проблема
.2. Мръсната вода сега се намира на друга (перпендикулярна стена) и ще се наложи преправяне. Мисля си за два варианта които съм показал в прикачените файлове.
Вариант 1:
Вариант 2:
Поздрави и лек ден
