След доста дълго търсене и доста чудене ми се струва, че всички предлагани ми цени за кухня са прекалено високи. Преди да реша окончателно дали да се опитам да я направя сам ми се иска да си изясня няколко въпроса.
Кухнята е поместена в 2 ниши.
В едната ниша е мивката и миялната:
http://picasaweb.google.com/niksoran/Ku ... 7548506034
А това е втората ниша за печка и пералня.
http://picasaweb.google.com/niksoran/Ku ... 6100780722
Съвсем накратко:
в Първата ниша трябва да се направи:
- горен шкаф с външни размери 100 на 50 см. с един рафт и две врати.
- долен шкаф за мивка 55 см и миялна за вграждане 45 см.
Втора ниша:
- горен шкаф за абсорбатор чекмедже (60 на 120 см.)
- горен шкаф (76 на 120)
- плот стъпил на 2 страници, който да е над пералнята.
Въпросите ми са следните:
За втората ниша:
- мога ли да направя един шкаф над абсорбатора и прекалено голяма ли ще е вратата 60 на 120? Ако да какво бихте препоръчали - един шкаф и две вратички или две отделни кутии (шкафове) и отделни вратички?
- същото се отнася и за вторият шкаф в тази ниша - една кутия и две врати по 38 на 120 или две двойки врати?
- колко и какви държачи ще ми препоръчате за захващането на тези шкафове за стената?
- плотът трябва да е на самостоятелно носене - в нишата ще има самостоятелна печка и пералня, плота е над пералнята, но трябва да може да се вади - т.е. плота ще е все едно шкаф без врати под който ще влезе пералнята. Въпосите са няколко - за да направя този "шкаф" ще имам две страници и задна напречна дъска. Необходимо ли е да имам напречна дъска отгоре, под плота - по-скоро не? Второ какви крачета ще ми препоръчате за да не стъпва "шкафа" директно на ПДЧ-то на земята - това е важно за да изчисля височината на страниците - колко са големи и високи крачетата.
За първата ниша:
- колко отстояние трябва да си оставя като минимум за вградената миялна - минимум по 5 мм. от двете страни?
- предвиждам шкафа на мифката да е кутия с под, която да стъпи на такива крачета: http://www.kentimpex.bg/catalog/cat.84/item.1300 За тях, до колкото разбирам трябва да предвидя 10 см. от пода до дъното на шкафа?
- как се захваща блендата в моя случай - от едната страна е за крачето, а от другата директно за миялната или и за при нея има някакъв окачвач?
За сега това
Съвсем накратко:
Втора ниша:
За втората ниша:
За първата ниша:
За сега това
