Здравейте!Днес сложихме долните шкафчета на кухнята с плота.Обаче се оказа,че стената е адски крива.ЯВно майстора си е оставил ръцете.Кухнята е Г образна.Започнахме от ъгъла ,като се водихме по него за останалите шкафове.Така тръгна един луфт по стената,който стигна на края до 3 см.Дори и плота не успя да опре до стената.Това и на двете стени като на едната е по-малък луфта,но там плота опира до стената и не виждам проблем.Но тази стена с 3 см....Как да сложим гърба при такъв луфт?Гърба едвам ляга на плота ,като се опре плътно до стената(колкото може да се нарече плътно при такава кривина).
...има едни ъгли (приличат на тези за ламината)...попитай и предполагам ще ти предложат някой модел
http://www.google.com/imgres?q=%D1%8A%D ... 9,r:7,s:40
