При съвременните дограми, които почти херметизират домовете ни, има ли резон да се направи отвор във външна стена, например с две клапи за по-добра изолация, от където аспиратора да смуче външен въздух? Проблема е и още по-голям, когато в къщата има камина на твърдо гориво - аспиратора изсмуква пушека и стаите се задимяват. Аз имам възможност да направя отвор на външна стена отстрани на котлоните, които са газови. Въпросът ми е : на каква височина от котлона да е отвора, за изсмуква ефективно изпаренията и същевременно да не гаси котлона? Също така дали отвора да е кръгъл или да е продълговат? Мисля, че не само аз имам такъв проблем и би било хубаво да го обсъдим.
Мечтата на всяка домакиня
sunrider
- напреднал
7 мнения в "Входящ отвор за аспирацията"
SoWhat
По принцип за височина на аспирация препоръчват да е над 60 см.
Няма значение дали ще е кръгъл или с друга форма.
Ако има отвор на някаква височина този отвор може да се превърне в по-добър димоотвод от аспирацията и тогава ще стане...
Помня, както е казал колегата в горния пост, че съм виждал едно време да слагат на вратата на кухнята /долу/ декоративна решетка.
sunrider
- напреднал
Прави сте,че отвора трябва да е ниско долу. Мисля да го направя долу до печката, за да е максимално близо до аспирацията. В сегашното ми жилище отварям прозорче, което е в другия край на дневната, въздушното течение преминава през цялата дневна и кухня и зимата те направо си изстиват, а когато е долу до печката ще го върти само в този ъгъл и би трябвало климатизацията на къщата да се запази. Дали правилно разсъждавам - кажете!
Тема "Входящ отвор за аспирацията" | Включи се в дискусията:
