Без миялна може, но без пералня няма как. В коридора и банята няма място за нея.
Кухня, трапезария, хол и дори спалня(разтегатеен диван) на 17 кв.м. и стандартна височина 2.50м. Това е арх. план, на него съм надраскал някои размери: комина 42.5смх29см, 30те см са до ВиК, 192см е от комина до перваза на вратата, а 179см е до ключа за осветлението.
Налични са : дивана 186х90 хладилник в84-ш60-д52см, фурна за вграждане, 2ка котлони,аспиратор за вграждане, микровълнова 25х43х33, мивка 76х42 и пералня в84-ш60-д52,която трябва да намери своето място...
И къде да е то. Досега мислим по няколко варианта :
1. Пералнята е до мивката, хладилника отива на другата стена до дивана и влиза в шкаф колона с размери примерно 60х60 и висок 240, над него се слага и микровълновата :
2.пералнята отива между печката и комина, хладилника си остава до вратата пак в същия шкаф колона с микровълновата . В този вариант тази колона дали няма да стои лошо до вратата ?
3. пералнята се слага крайно вдясно в шкаф колона 240х60х60. над нея микровълновата и после хладилника. Пак се получава колона до вратата.
