заех се да правя ремонт на кухнята.За последно е правен преди 4 години, но паркета се наду, плочките се очукаха и дограмата се смени и плочките лепени на стената станаха рязани, защото преди мястото на стария винкел беше заменено от PVC панели, но стига съм ви отегчавал още отсега...
А сега към въпросите:
1.Всички плочки ще ги избия и ще срежа паркета.Под плочките да очаквам ли останало лепило, с какво да го махна за да подготвя са новите?
2.Искам да сложа подово отопление и това ми е най-сериозното.Под паркета в средата в момента има пясъчно-циментова замазка около 3-4 см.Мисля, да сложа от това фолиото където е съвсем тънко, но трябва ли да копая надолу, ако не как го залепвам за плочата и после отгоре как лепя плочки?Горе долу колко ще излезне това подово за тези размери?
3.Ток ще трябва да се взима, но мога ли да го направя от контакта над мивката?Копан е при ремонта и би трябвало да е с поне 2,5кв жици.
4.Понеже радиатора се монтира кофти, може ли тръбите да се одържат за да застане радиатора по-високо?Тъпаците при ремонта не са ми сложили кранчета при тръбите и сега трябва да се спира парното централно, това удоволствие колко струва, при условие, че е зимен сезон и парното работи, към топлофикация София сме, те ли трябва да одължат тръбите?Сам не мога да се справя и не искам да опитвам така че ще ми е приятно да ме насочите, ако сте работили с някой.
Ето снимки, след малко още...
http://prikachi.com/images/50/6929050R.jpg
http://prikachi.com/images/53/6929053y.jpg
http://prikachi.com/images/54/6929054q.jpg
Ето снимки където трябва да се удържат:
http://prikachi.com/images/91/6929091Q.jpg
http://prikachi.com/images/92/6929092U.jpg
ПП В момента нивото на плочките и на паркета е почти еднакво, ако сложа подово мога ли пак да го докарам толкова без да къртя надолу, защото после трябва и замазка и трябва много да се внимава с тръбите за парното, ама ако е нужно ще се прави.
