Мечтата на всяка домакиня
jorove - помощник
Колеги, искам да сменя вратичките на кухнята които са от ПДЧ. Излязоха доста несполучливи - раздуха в долния край почти всички. Дайте съвет от какъв материал да направя новите ?
SoWhat - специалист
Може да се кантират с алуминиев профил.
По-принцип всичко от дърво се раздува.
Но защо точно Вашите са се раздули - само Вие си знаете.
pipilica - майстор
Ако ги квасиш редовно се раздуват.
jorove - помощник
а ако сменя евтиното ПДЧ с по-скъпо и им сложа Обхващащ алуминиев профил за 18 mm дали ще ги предпаза от раздуване?
pipilica - майстор
При всички положения трябва да смениш раздутите вратички. Пред водата няма скъпо и евтино ПДЧ всичко се надува, няма кант дето да те спаси ако редовно тече вода по вратичките. Дори и боядисан МДФ да туриш пак може да се надуе като влезе вода примерно около дупките за дръжката или пантите щото там е нарушена боята. ПДЧ с хубаво направен PVC кант или сега е на мода ABS канта, въпреки че е същия ама това е друга тема, може да се мокри но задължително трябва да се попива водата щото влезе ли малко се надува и влиза повече. Някой колеги мебелисти подвеждат клиентите с вносно супер ПДЧ с 2мм кант, няма такъв филм, оставяш ли вода по ръбовете се подува след време. Доста по устойчиво на вода е алуминиев U кант със яко силикон ама пак не е решение щото водата може да влезе както ти казах през дупките за дръжка или панти.
Ако искаш да не ти се подуват кантовете попивай разлятата вода. Аз 12 години правя кухни и съм виждал кво ли не съсипано поради не поддържане и лоша експлоатация.
SoWhat - специалист
Еми, ето Ви и отговора.
jorove - помощник
Благодаря ви, поръчах ПДЧ Ялдъз- текстил крем с кант ABS св. сиво дърво 2мм. ;)
Тема "Помощ за кухня" | Включи се в дискусията:
