Здравейте, колеги!
Ще пробивам отвор за въздухоотвода на аспиратор в тухлена стена. Гледах разни боркорони, обаче те струват майка си и баща си, повече от самия аспиратор - по 300лв парчето за диаметър Ф100мм.
С какво друго може да се пробие сравнително лесно и бързо, и разбира се не толкова скъпо?
Освен това търся аспиратор, като основните за мен параметри са, да е сравнително тих и тънък, понеже го слагам под нисък стенен шкаф и нямам дори и 20см. Знам, че с малкия въздухоотвод пада и КПД-то, но засега съм се спрял на Ф100мм, най-много 120. Та давайте съвети и за конкретни абсорбатори моля!
Мерси в аванс за съветите!
Гледах някакъв HANSA за около 95лв., под 10см дебел, но не знам дали е ефективен и с 50-те си децибела дали е от най тихите.
Последна промяна от bikerider_ на чет май 15, 2014 12:29 am, променено общо 1 път.
