Мечтата на всяка домакиня
volero - специалист
Моля за помощ при монтажа на авентос ХФ на Блум дотук сам си зглобявам кухнята благодарение на този форум където открих изключително полезна информация до сега намирам отговор на всеки мой въпрос, но сега запецнах имам схема за монтаж и мисля че схванах къде трябва да е разположен механизма на страниците освен на каква височина трябва да е, но пак не съм сигорен, ала къде трябва да са пластините за панти на долната вратичка или тези които са за самия механизъм
prascho - майстор
Погледни видеото в сайта на прозиводителя. Аз лично се ориентирам по него :).
http://www.blum.com/bg/bg/01/10/10/
volero - специалист
Това упътване го имам и на книжка, но не мога да разбера H колко милиметра е или какво е разтоянието от горната плоскост до механизма и пластините които се монтират в долния край на долната вратичка, който се щракат в механизма на какво разтояние са от страни и от долу
kalpev - специалист
Гледайки pdf файла на инструкциите за монтаж, виждам, че H се изчислява. Първо трябва да си премериш височината на шкафа, което ти е КH.
За височина на шкафа (KH) от 480 до 549 mm, H=KHx0.3-28 mm
За височина на шкафа (KH) от 550 до 1.040 mm, H=KHx0.3-57 mm
По подобен начин, даден в същия pdf файл, се взима и разстоянието X за долните пластини, както и отстоянието им.
volero - специалист
Супер разбрах го най после голямо Благодаря на kalpev, във книйката е малко по по различен начин написано и затова може би не схванах!
Имам още един въпрос за да не отварям друга тема при направата на корпус за чекмедже има ли някакви постоянни размери в смисъл с колко да е по малко от корпуса на шкафа или зависи от вида на механизма и производителя! Аз лично имам да правя няколко ролкови на блум и един телескопичен на Роси ?
Тани - модератор
За телескопичните водачи, обикновено чекмеджето се прави 26 мм по-тясно от отвора в който ще се монтира. Засега не съм попадал на телескопични водачи с друга "дебелина", но най-вероятно има. Затова по-добре първо си избери водачите, а след това проектирай чекмеджетата.
KnauFer - специалист
На тези телескопичните -съм чувал че им падат съчмите,иначе са евтини и са с пълно изтегляне.
Някой може ли да даде повече инфо. дали е верно това,че ми престои да си правя скрин и не ми се дават 30+ лв. за скрит водачи,а тези ролковите не ме кефят нещо.....
Тани - модератор
На мен досега не ми се е случвало! Дори и на полските мебели, чиито водачи за чекмеджета са от най простите - без възможност за вадене на чекмеджето и струват по лев и нещо комплекта! Обаче с ролковите не е така - почти няма оцелели при по-големи натоварвания!
volero - специалист
Моля за помощ отново вчера взех да слагам вратичките и още на авентоса запецнах бях сложил пластините по формулата но, не иска да се затвори има някакво усилие формулата която използвах е X=FHo/2+45 X=347/2+45 X=173+45 X=218 това е разтоянието от горния край на вратичката до втората дупка за видия на пластината а от страни пишеше 12.5 но тя самата плоскост е 18мм и няма как да е по малко това разтояние така че монтирах пластината общо на 30мм от края на вратичката!
Ако формулата е вярна каква може да е причината да не се затваря!
volero - специалист
Моля ви за помощ всичко друго е готово освен дръжките но тях ги чакам затова не съм ги сложил а този авентос не мога и не мога да го проумея шкафа ми е висок 700 и широк 800 с две вратички по 347 всяка Aventosa е HF3 просто не знам как да намеря точното местонахождение на пластините или какъв е проблема !
Тема "Монтаж на механизъм Blum-Aventos HF" | Включи се в дискусията:
