Предстои основен ремонт на апартамент ЕПК,92-ра година,в който никога не е живяно.Задължително ли трябва да сменя тръбите с нови полипропиленови при положение,че никога не е текло вода по тях?И в тази връзка,винаги ли при старите тръби когато не са използвани се образува ръжда вътре в тях и трябва задължително да се сменят?
Мечтата на всяка домакиня
khankrum
- напреднал
6 мнения в "Ремонт ВиК Кухня,Баня"
LazarGanev
- "Велик майстор"
khankrum
- напреднал
чет дек 06, 2018 1:59 amLazarGanev написа: Да
Ако старите тръби са поцинковани възможно ли е да нямат ръжда в този конкретен случай когато в кооперацията не е живяно?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Пишете, че ще се прави ОСНОВЕН РЕМОНТ, а това е първото нещо, от което трябва да се започне
kozl
чет дек 06, 2018 1:39 amkhankrum написа: Предстои основен ремонт на апартамент ЕПК,92-ра година,в който никога не е живяно.Задължително ли трябва да сменя тръбите с нови полипропиленови при положение,че никога не е текло вода по тях?И в тази връзка,винаги ли при старите тръби когато не са използвани се образува ръжда вътре в тях и трябва задължително да се сменят?Като е основен ремонт сменяй инсталациите, тръбите , кабелите, ел.таблото...
Тва де не е текло вода, не значи, че няма ръжда. Може да се предположи, че щом не е имало проточност - износване няма. Но това са предположения. А докато се теглят локумите с предположенията по-добре смени тръбите.
Задължително поради що
khankrum
- напреднал
чет дек 06, 2018 6:45 amkozl написа:ВиК тръбите ще сменя най-вероятно с полипропиленови.Кабелите за електрото ще видим,след като сваля старите тапети и почистя добре лепилото планувах да шпакловам и да боядисам,а не да къртя и замазвам нови кабели,но как най-добре да се провери какво е състоянието на кабелите?В сегашния апартамент,в който живея никога не сме сменяли електро,а блока е от 1970г.чет дек 06, 2018 1:39 amkhankrum написа: Предстои основен ремонт на апартамент ЕПК,92-ра година,в който никога не е живяно.Задължително ли трябва да сменя тръбите с нови полипропиленови при положение,че никога не е текло вода по тях?И в тази връзка,винаги ли при старите тръби когато не са използвани се образува ръжда вътре в тях и трябва задължително да се сменят?Като е основен ремонт сменяй инсталациите, тръбите , кабелите, ел.таблото...
Задължително поради щоАко цената на плочките е задължение към тръбите, то логично е скъпите плочки да задължават повече
Тема "Ремонт ВиК Кухня,Баня" | Включи се в дискусията:
