Здравейте, имам въпрос относно аспиратор който е монтиран на терасата на панелен блок. Големият проблем е, че след като започне да се готви, около аспиратора започват да се образуват в изобиле капки / конденз. Не знам дали причината е от марката аспиратор, която не искам да я споменавам, или от друго.
Височината от аспиратора (който е закрепен на горен шкаф) до печката (от стъклокерамичен плот) е 60см. От него излиза алуминиев въздуховод ф120/Ф100 навън през отвора на стъклопакета.
След консултация с познати във този бранш ми казаха че разликата от Ф120 на Ф100 не е проблем. Посъветваха ме да сложа вата, сложих, но и това не помага. След това сложих друг въздуховод с накрайник от аспиратора Ф120 към Ф100 и изход на Ф100 и пак не помага. После сложих ПВЦ коляно от вън, което отрязъх за да може да влезе в отвора на стъклопакета и пак не става, конденз колкото искате. Искам да спомена, че терасата е двойна, 8 кв. х 2.50 метра в. х 10 = 200м3/ч ... капацитета на аспирация, необходими за 10 пречиствания на въздух в рамките на 1 час. За терасата ми отговаря аспиратора, който имам в момента и е с мощност от 300м3/ч. Прозореца на терасата е постоянно отворен който предотвратява създаването на ниско налягане.
Мислех и да сменя алуминиевият въздуховод с пвц такъв, но ми казаха, че и това няма да реши проблема. До сега никой от тях не е виждал аспиратор, от който д капе толкова вода
Остана само едно, да сменя аспиратора, но преди да го направя ще помоля някой специалисти да кажат мнението си.
Наистина ще съм благодарен на всички мнения и съвети от Вас.
