Мечтата на всяка домакиня
prascho - майстор
Разглеждайки трапезни маси в няколко магазина реших да обмисля и вариант да си направя сам масата от ПДЧ и плот от МДФ. Така, ще ми се върже най-добре цвета на масата с останалите мебели в трапезарията. В интернет видях тези два модела:
модел 1. "http://www.forte.com.pl/meble/stol-rozk ... 5-d47.html"
модел 2. "http://www.forte.com.pl/meble/stol-rozk ... 6-j33.html"
На първо четене не изглежда толкова сложно човек да направи ПДЧ маса с винтове, дибли и ъглови планки /аз разполагам единствено с това/. Първият модел е с препокриване на рамката и краката и директното хващане с винтове. Разгледах монтажните схеми. Питането ми е:
1. Струва ли си човек да направи маса от ПДЧ? МДФ-ът и ПДЧ-то ще бъдат кантирани, но до каква степен ще издържат при разливане на вода върху масата....
2. Каква е цената на подобен механизъм за разгъване на плота? Средната част ще бъде цяло парче....интересува ме телескопичният механизъм, който се поставя в двата края. Не съм запознат с производители и цена.
3. Кой от двата модела е по стабилен - този с една обща рамка под плота на масата или с прекъсната?
Спрял съм се на готови маси 120х80см от порядъка на 200лв /дърво+МДФ фурнир/. Ако реша да си правя сам масата, то половин плоча МДФ е около 130лв. Не знам каква е цената на механизмите и дали бих се вмъкнал в нея. ПДЧ-то е малко и може да се комбинира с нещо друго.
Като предимства на маса от ПДЧ бих посочил:
- един декор с останалите мебели
- мога да направя маса с един или два подвижни плота т.е от 90х90см да стане 180х90см или от 120х80см да стане 180х80см
Недостатък:
- нямам идея доколко масата ще бъде стабилна на натоварване и надеждна /около канта/ при намокряне с вода
Гледах модел на маса тип книга. От 90х90см може с едно движение да стане 180х90см, като телескопичният механизъм приплъзва долния плот към единия край и рамката попада по средата на двата плота.. Но горният плот трябва да бъде двустранен.
Някой от вас правил ли е маси от ПДЧ?
prascho - майстор
Такива механизми като от двете клипчета на маси намират ли се в България?
"https://www.youtube.com/watch?v=wp6mG7YrnHQ"
"https://www.youtube.com/watch?v=riK2-T5f7_M"
П.П. Механизъм тип книга трябва да е това:
"http://balkanyug.bg/bg/Extending-tables ... -mechanism"
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
'Сичко има в България, само инфото куца. Нарича се "мебелен обков"; "механизъм маса" и така
Моето мнение е, че масите или са сгънати или разгънати. та това е излишно :-) И като си харесал маса за 200 я 'зимай, че е много добра цена. Ти да я правиш, ще дойде някъде двойно.
По странен начин постваш линковете си.
http://balkanyug.bg/bg/meh-za-raztegate ... iya-010654
Успех и с радост да я ползваш масата, когато
rgadzhev - специалист
nicolas2016 031.jpg (91.26 KиБ) Видяна 8112 пъти
nicolas2016 030.jpg (94.5 KиБ) Видяна 8112 пъти
За разтегателна не мога да помогна, правил съм неразтегателна, поствам ти снимките по-долу, ако ти харесва и имаш cutmaster2d мога да ти изпратя директно файла за разкрой. Прави се от половин плоча ПДЧ, но така или иначе продават на плоча. Цената на Егер е около 80 лв. плочата, разкрой и кант 40 лв., смята, че ще влезнеш в рамките на 120лв. Едната е със сдвоен плот другата с единичен. Пускам ти и линк от където съм я копирал.
http://www.mobilacasarusu.ro/mese/262-m ... _bardolino
Успех!!!
prascho - майстор
n_a: пускам линка така щото иначе не се чете/отваря. Ето например линка на колегата отгоре не може да се отвори. Това е причината да слагам кавички :).
Ще си помисля за готова маса. Като цяло се насочвам към стандартен телескопичен механизъм от двете страни. Ако правя маса то ще е 120х80см с два допълнителни плота 40х80см. И да, ако се прави от един материал /ПДЧ или МДФ/ няма да бъде повече от половин плоча.
Цената на стандартен механизъм е между 15-20лв в зависимост от отварянето:
"http://diel09.com/catalogue/p287914_Meh ... GT_43120mm"
Механизъм тип книга нещо не ми допадна:
http://diel09.com/catalogue/p289432_Meh ... TU_40128mm
Вижда ми се нестабилно при основа 90см примерно да се центрира плот 180см. И трябва да се ползват три вградени панти между двата плота, които се виждат отстрани.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
И аз имам поблеми някакви с линкове... поне не слагай кавички, по-лесно се оперира
prascho - майстор
Има някакъв бъг. Ако не слагам кавички то не се разчита целия линк и файда голяма няма. Как ще се ориентираш къде аджаба в сайта е това, за което се говори... А пък едно копи и пейс всеки индивид до 60г може да прави вече :-D .
П.П. Я кажете как процедирате при плот от МДФ? Слага ли се кант при снаждането-между основните табли и допълнителните...
velsi - Почетен майстор
За да са работещи линковете и да не се прецакват ги поставяй между таговете
prascho - майстор
Не мога да намеря разликата между МДФ плоча полиглос и акрил.
Суровият мдф се обработва с боя в универсален декор и се лакира. Фурнированият мдф е суров мдф с тънко дървесно покритие, като се байцва и лакира.
Видях, че основната разлика между посочените видове и суровия МДФ е, че при тях трябва задължително кант. Едва ли не те се водят за изкуствени /ПВЦ/ покрития. Акрилът го дават, че е 1мм покритие върху суров мдф. Търпи надраскване, като може да се полира поради по-дълбокото /1мм/ покритие.
Аз като видях една акрилна плочка МДФ ми направи впечатление, че всъщност изглежда в разрез изпечен слой боя върху суров мдф. Съдейки от лафа "качество-цена", то акрилът като по-скъп по-качествен ли е? Най-вероятно при кантиране с полиуретаново лепило няма кой знае какво значение, дали плоскостта е акрилна или полиглос....
Тема "направа на маса от ПДЧ и плот МДФ?" | Включи се в дискусията:
