Мечтата на всяка домакиня
Във всеки от кашоните с долните шкафове има по една права метална планка с четири отвора. В описа е отбелязана като 50273. Дълга е около 8 см и според приложеното в кашона листче се завинтва към нещо. Е, не мога да разбера какво е предназначението й. С дорисуваната стрелкичка съм го посочил на снимката.
Jacomo - специалист
Според мен за съединяване на 2 плоскости или закрепване на 2 шкафа един към друг.
EDI - майстор
Може да е за первазите.
miliad - майстор
Да не беше крил чертежа ли, що ли?
Цоклите най-вероятно, ако на всеки модул е отделно парче.
Antonii - специалист
Аз като гледам схемата е точно както е писал колегата по-горе.
А именно за наставяне на первазите (цоклите) при монтаж на два шкафа един до друг. И се ползват два такива елемента.
kozl - майстор
:thumbs: за цокъла.
Над правия ъгъл пак е показана дъската на цокъла най-долу и как се закача на крака под шкафа и приликата е осезателна.
И все пак се учудвам, че цокъла не е номериран :?
Тема "чарк от кухненски шкафове сити" | Включи се в дискусията:
