Мечтата на всяка домакиня
Имам подово отопление и търся подходяща настилка, която да монтирам върху него. В никакъв случай не искам ламинат. Засега съм се спрял на висококачествен винил (https://fixbg.eu/main-bg/1569-pvc-vinil ... tilki.html). Имат и хубави дървесни декори. Ще съм благодарен, ако споделите опита си за настилка при подово отопление.
шоп - майстор
Грес или клинкер не ти ли харесват?
Имат добър коефициент на топлопроводимост.
LazarGanev - "Велик майстор"
На мен тоя вашия винил, дет го продавате ми мяза на балатум. Що не си платиш една реклама като хората и да ни убедиш като хората, а не да се опитваш да ни правиш на маймуни?
kozl - майстор
чет ное 07, 2019 12:07 amPetar123 написа:
Имам подово отопление и търся подходяща настилка, която да монтирам върху него. В никакъв случай не искам ламинат. Засега съм се спрял на висококачествен винил. Имат и хубави дървесни декори. Ще съм благодарен, ако споделите опита си за настилка при подово отопление.
А кава изолираща подложка има под подовото?
А м-у другото тези от Фикс отказаха монтаж и ми продадоха само винила и лепило. А после си търсих монтажник и като разбра колко съм платил за настилката се хвана за главата.
Тема "Настилка при подово отопление" | Включи се в дискусията:
