Мечтата на всяка домакиня
GDoTT - специалист
Здравейте, предстои ми лепене на стъклен гръб на плот за стена и се чудя с какво да го залепя. Стената е шпаклована с Ротбанд и след това боядисвана с латекс на PVA основа. Идеята ми е да го лепна с силикон - на ceresit CS 25, дето е санитарен, но се чудя, защотото в техническият лист пише да не се използва при: - върху основи като бетон, цимент и строителни
разтвори – при вулканизиране се отделя оцетна
киселина
Та ако има някой, който е пробвал, ще се радвам да сподели опит става ли или да търся друга алтернатива.
P.S Латекса е пресен, защотото от него ще идва цвета и няма как да се махне.
naster - специалист
По друг повод, поцинковани тръби, уплътнявах с неутрален силикон (по-конкретно ползвах Текасил Неутрал), точно заради корозивните качества на оцетната киселина от санитарния такъв. Има и полиуретанови пълнители, но аз не съм използвал.
miliad - майстор
Неутрален силикон. Само че първо сложи гръб от пдч.
kozl - майстор
вт мар 31, 2020 10:36 amGDoTT написа:
Е как така от него ще идва цвета. Стъклото прозрачно ли е :? :?
Ако стъклото е прозрачно какъв ще е този слиликон дето няма да се вижда през стъклото :?
zz_stefanov - майстор
Само с неутрален силикон, но стъклото дори да има минимална прозрачност ще се вижда залепването.
Постави лакобел, прозрачно стъкло с фабрично боядисан гръб.
GDoTT - специалист
Стъклото е planibel, но за съжаление за гърба нямаха от тъмно черното с дебелината, която ми трябваше, а само 1 см колкото е самият плот и се наложи да взема от по-светлото, което има лека прозрачност. Реално стената е боядисана черна, а също така стъклото е тъмно на цвят и не смятам че ще личи много от силикона. А дори и да личи, то като се сложи равномерно силикон няма да е проблем мисля. Значи ще взема неутрален силикон. Само ме е яд, че поне този на Церезид неутралния е прозрачен, а не черен, защото от санитарния имат черен. Може би фугата между двата плота да я направя с него, за да не си личи, а там, където ще е лепенето към стената да е с прозрачен неутрален.
А някой има ли опит с санитарния на стена как става? Смисъл тая оцетна киселина ще разруши шпакловката или?
Също така в техническите характеристики и на двата силикона да не се ползва на основи, които са в контакт с храна, което няма никаква логика, все едно ще ми се просмука през стъклото и ще отиде в яденето...
вт мар 31, 2020 6:44 pmGDoTT написа:
Прозрачно ли е ще личи. Дори и да го покриеш равномерно със силикон ще останат все пак мехурчета при залепването и точно те ще си личат. Поискай си малко отпадъчни парчета за проба.
Според мен стъклата Планибел не са за тази работа.
kozl - майстор
При мен лепиха гръб до горен ред шкафове от ламинирано ПДЧ със ацетатен силикон, прозрачен в случая. Лепено на петна през към 20 см върху стена с финиш латекс Вивехром. След две седмици се наложи подмяна на гърба и го разлепих. Силикона остана на ПДЧ-то. Латекса - здрав :roll:
Камъка го лепиха с PU уплътнител, не видях марката, не беше SIKA. PU уплътнител прозрачен все още не съм срещал, но черен има и съвсем скоро ползвах на Судал за фуга душ корито - стена. И все пак по съветите по-горе и според зависи прозрачността пробвай на парче как ще се вижда. Едва ли ще можеш да нанесеш лепилото така, че да няма мехури.
Доколкото съм разбрал от написаното става въпрос за това стъкло https://www.researchgate.net/figure/Exa ... _337111523
Навсякъде примерите за използването му са само с закрепване по периферията. И най тъмното е много прозрачно.
Тема "Лепене на стъклен гръб на плот с силикон" | Включи се в дискусията:
