Мечтата на всяка домакиня
D103314 - специалист
:? Стигнах до кухнята. Пода е гранитогрес, смесен сиво със синьо. Идеята е да е със сини врати цвят по Ral 5026, боядисан МДФ. Помещението е 12 квадрата, като ще има само долни шкафове, без горен ред. Масата за хранене ще бъде във всекидневната. Между двете помещения ще има нещо като барплот/остров със щъркели. Извиках двама мебелисти, на които ми харесаха кухните. И двамата казаха, че за синя кухня трябва гръб от плочки, пом възможност бели. Харесах турски бели, гланцирани: https://www.egeseramik.com/metro. Ще има шкафове по трите страни на кухнята с непрекъснат плот, имитация на мрамор. Понеже мивката ще бъде под прозореца, имам няколко питания, ще бъда благодарен за отговорите:
1. Разстоянието между плота и долния ръб на розореца е 15см - какви плочки да избера? 10/20 или 7,5/15? По другите стени нямам ограничения.
2. Кога се лепят плочките - преди или след монтиране на шкафовете?
3. Стените са с гипскартон. Грундирам и лепя с хубаво лепило, или има и друго?
4. Фугата между плота и плочките с какъв силикон ще е добре да се запълни? Или има и друг вариант?
5. На стената, където ще е абсорбатора, плочките по-добре до горе ли да са - търси се визуален ефект като първата снимка, ако да кога се слага абсорбатора?
Предварително благодаря за съветите, вариантите за решения са отворени близките 10 дни.
Подобно трябва да изглежда в завършен вид. Плочките дали да са на цялата стена?
Барплота ще е нещо подобно.
Изглед към всекидневната
Изглед на кухнята отвън. В някакъв етап решихме и преместихме мивката под прозореца.
Това ще е цвета на кухнята и плота е почти същия.
naster - майстор
А) бял събуей (гланц като тухлички), като на последната снимка за контемпорари стил, или
Б) azulejo нашата кухня ще е в подобни гами: състарено бяло със синьо с дъбов плот за острова. Трябва с нещо да го затоплиш: дърво?
Плочките ще ги слагат на монтиран шкаф и плот.
Мислех го, исках да сложа подобно нещо за чаши като на снимката, но накрая с мебелиста решихме, че ще стане шарено, и ще бъде с цвета на плота.
126179374_3692956250743776_5625390941910185355_o.jpg тук плочките са до абсорбатора.
nelina_london - специалист
Личното ми мнение е,че бял събуей на цяла стена идва в повече като блясък(много са гланцирани) и доста контрастират с един свободностоящ аспиратор ,независимо от вида му.
Отдруга страна, свършващи в нищото,също не става.Последната тенденция е(изключвам тази с изцяло гипскартонен горен ред) ,аспираторът да е в кутия от картон и от двете му страни да има рафтове от край до край,като плочките свършват до рафтовете.
Ако си останете на вариантът плочки на цяла стена,съседната с прозореца тотално ще на тежи, ако е цялата в плочки,защото тогава се губи ефектът на акцентираната стена,като в първия ви пример.
Ако пък, плочките са само под него,продълженията им отстрани на прозореца ще стоят като незавършени.Обикновено при такъв прозорец се слага "цокъл" от камък или термоплот като самия плот или неутрален като стената,предполагам бял.
Вашата кухня няма ли да има никакви куфари по ъглите за тръби,защото това променя визията.
Ето ви пример за цяла стена събуей,за да придобиете представа ,както и още една с "модерни"плочки, свършени в нищото и пример с подпрозоречен цокъл.
naster - майстор
И гърба догоре с плочки и някоя друга етажерка. Най-много харесвам първата снимка заради топлината от дървото. Може някакви греди по тавана, за да продължат концепцията примерно.
[quote=nelina_london post_id=1051530 time=1607259838 user_id=52479]
Няма да има куфари, тръбите са скрити зад конструкцията за гипскартона. Чисти, гладки стени. За бялия събуей, мисля евентуално да го сложа само на стената на абсорбатора, над котлоните. Другата стена /срещу прозореца/ ще боядисам с някаква подходяща боя за влажни помещения, на нея мисля да сложа един акцент с цвета на плота за чаши. Стената с прозореца не съм измислил още. От плота до ръба на преваза има 15см. Единия вариант е с един ред плочки, или с цокъл, както казахте по-горе. Мислим я още, ама колкото повече мисля...мисля да сменям концепцията. След време като ни омръзне цвета...въпреки, че жената много натиска :-D :-D :-D
[quote=naster post_id=1051532 time=1607260872 user_id=68037]
[/quote]
Като се почудя още малко, и ако ми вкарат някоя цифра за боядисан и фрезован МДФ.... и ще изпляскам една такава с дърво и бяло....и който квото иска да казва... :? :shock:
mkocev - специалист
Бели плочки, особено гланц (и с бяла фуга) зад котлони и абсорбатор, е греда която се цели в последствие, освен ако кухнята не е само с представителна функция. Споделям личен опит :)
Според мен, най-практично е за стената да се ползва обърнат плот (гетинаксов като хоризонталния, но по-тънък), в случая светъл, за да отива на цвета на шкафовете, като най-добре да е с грапава повърхност и/или да е някакъв меланж (пръскан).
А мебелистите не са интериорни дизайнери, а производители на мебели.
Аз се въздържам от коментар колко са практични бели гланцирани събуей зад котлон,защото съм видяла и изчистила доста кухни.Всички се чистят-някои с по-малко,други с повече усилия.Като дизайнер пък,знам колко е важно видът да ти носи удовлетворение,така че действайте,ако са ви на сърце.
Обаче подчертавам,че дисплеи с чаши и кукички с тенджери са възможно най-непрактичното нещо.Само като видех кухня с такива и ми прилошаваше.. Причината е,че от стъклените чаши се ползват само най-предните,а задните прашасват доволно,стойките им също.Всяка седмица трябва да влизат в съдомиялна.
Ще обърна внимание и на нещо друго -12м2 не са толкова много за П образна кухня с бар плот и щъркели.Разбирам,че пространството е отворено,но сините шкафове няма да изглеждат като на картинките,които гледате ,защото са снимани под определен ракурс в по-обширно пространство.
Вярно е,че термоплот за плот и гръб е един от най-лесните варианти за почистване,но моделите им са супер ограничени.
На българския пазар има бели 8×25 и мат, и гланц плочки, и хенд мейд стил, без фасетите на събуей,които дават възможност за различна шарка на редене,включително и най-актуалната рибена кост.
mkocev - специалист
нед дек 06, 2020 11:16 pmnelina_london написа:
Причината е,че от стъклените чаши се ползват само най-предните ...
По сходна причина съм на мнение, че е най-практично да има по един ред в дълбочина, когато нещата се "вадят" хоризонтално.
Затова и не харесвам шкафове с рафтове, а предпочитам чекмеджета за долен ред на кухня, тъй като всичко може да се извади нагоре, независимо от останалите неща.
Разбира се, удовлетворението е на първо място, но е най-добре когато идва от комбинацията на визия и функционалност, тъй като кухнята си е един вид работилница.
Автора на темата да си направи кухнята както му е на сърцето, аз просто споделям мнение.
В следващата ми кухня няма да има нито белите гланцови "метро" плочки по стената (сегашните са кажи-речи такива), нито дъбовите плотове, колкото и добре да изглеждат в комбинация с белия гланц, нито шкафовете с вратички и рафтове на долния ред :)
Тема "Кухня в синьо без горен ред- давайте съвети за гръб" | Включи се в дискусията:
