Мечтата на всяка домакиня
Аспиратор е за въздуховор 150мм. Розетката е 120мм. Пътя до розетката е Г образен.
Интересува ме има ли значение как ще се направи редукцията:
-редукция веднага след аспиратора и целия въздуховод да е 120мм
-въздуховод 150мм и редукция преди розетката
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
вт мар 22, 2022 12:42 pmjelqzko_jelqzkov написа:
Няма значение. Все пак виж дали 120 розетка не е прикрила по-голям отвор :-)
miliad - майстор
С каквото има в магазина и според както минава през шкафа.
Няма да минава нищо ядрено от там
Lutchezar - майстор
Един приятел готви много. 3 пъти му се е палил въздуховод заедно с аспиратора. Има 2 пожарогасителя в кухнята.
Та ако се готви наистина сложи метален.
iliya_i - майстор
вт мар 22, 2022 8:07 pmLutchezar написа:
Бах мама му и готвене!
От парата на тенджерата няма как да се запали.
Да спре да си забравя тигана с олиото на включен котлон или да не цъка във фейса като сложи тигана. :)
Пали се от заплес, а не от готвенето.
Последна промяна от iliya_i на вт мар 22, 2022 8:29 pm, променено общо 1 път.
muhala - майстор
При мен е същата ситуацията и оставих кръгъл въздуховод вертикално от аспиратора до над шкафа. После Преходник-коляно 90° ф150 към 60x204.
После тръба 60x204 до комина. В комина запених една муфа и тръбата директно влиза.
Lutchezar - майстор
вт мар 22, 2022 8:28 pmiliya_i написа:
Горят мазнините в аспиратора и тръбите.
Все си чувал за запалил се комин на заведение, всъщност е аспирация обикновено. Мен ако питаш и в двата случая въпросът е избор и подмяна на филтри, но е факт че на около 5 години у тях гори..
iliya_i - майстор
вт мар 22, 2022 10:08 pmLutchezar написа:
А как се палят, ако не запалиш олиото в тигана?
В аспиратора няма огън, нито достатъчно температура за запалване.
Lutchezar - майстор
И аз това се питам. Или прегрява и се задръства и/ или разтапя аспиратора или готвят някое фламбе отдолу, волно или неволно. Това са мои догадки. Всеки път като видя и тях следи от ремонт в тази зона питам как са успяли...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Тиган лесно и често се пали. А това си е висок открит огън. Ако нагоре има предпоставки, ще тръгне пожарът
п.с.
Тема "Аспиратор редукция на въздуховод, къде?" | Включи се в дискусията:
