Здравейте, от скоро започнах да чета публикации в този форум и реших да се престраша с моите питанки.
На квартира съм, в която ще стоим максимум две-три години(не защото не ни харесва, просто си имаме разни лични планове), и съответно не бих слагала нова кухня или да инвестирам прекалено много. Хазяйна ни не го бърка особено какво правим, казал ни е всичко, които е от ползване ние да си го оправяме, само ако има нещо към описаните в договора ни мебели или техниката да го търсим. Но в този смисъл, аз обичам да работя с ръцете си и смятам промяната по кухнята като къде по-добър начин да използвам средствата и времето си, отколкото примерно с хобита като рисуване, шиене, правене на костюми или оръжия дубликати на някакви герои от филми,игри или анимации, които след като се направят, въобще не се използват, освен като окраса.
Тъй като обичам да готвя, искам кухнята ни да е по-удобна. За това съм намислила няколко стъпки с които да стигна до един ето такъв вариант (моделирано с floorplanner):
https://dox.abv.bg/download?id=9607ce86ca# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=8e82fba917# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=4402b4b171# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=e544174143# - Линк за сваляне
като моментното състояние е следното:
- в снимки:
https://dox.abv.bg/download?id=551f08dc63# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=785fa1c7b5# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=fc43e13d51# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=eb203f233f# - Линк за сваляне
- моделирано в същата програма, като това, което искам да постигна
https://dox.abv.bg/download?id=d3809f8008# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=604bc515a7# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=926e2a10d1# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=aa490a9766# - Линк за сваляне
Стъпките(генерализирани), които съм идентифицирала, са както следва: :
Ще се радвам много да прочета вашите мнения и опит.
- в снимки:
- 1. Преместване на печката и прилежащия абсорбатор към нея.
- 2. Преместване на миялната, която в момента седи в отделна ниша, до мивката(има си излаз за вода зад шкафа, отделен от този за мивката, проверили сме).
- 3. Смяна на кухненския плот така че да е не 50 а 60 см дълбочина, така че хем всички уреди които са с тази дълбочина да са от една страна, хем и плота да съответства на тази дълбочина(както за естетически причини, така и за удобство). Смятам да използвам сегашните долни шкафовете, като ги преместя напред(тези които са с кафяви вратички), с изключение ако има раздути дъски, които в този случай ще искат смяна.
- 4. Заради смяната на плота, ще трябва да се смени и коритото на мивката, тъй като сегашното е за 50 см дълбочина и обхваща целия шкаф за мивка отдолу.
- 5. Смяна или пребоядисване на вратичките.
- 6. Направа на "бар-плот" с дълбочина 40 см на отсрещната страна на всички уреди, като работно пространство, както и частично като маса за сядане. Тук имам дадена идея за подвижен шкаф с рафтове под плота, така че като ни трябва повече място за сядане, просто да преместим шкафчето с рафтовете.
- 7. Слагане на две полици с рафтовена стената от страната на бар-плота, където да могат отворено да се държат всякакви бурканчета на тях, както и да се сложи релса за закачане на някакви неща под тях и някаква допълнителна светлина.
- 1. За преместването на печката ще е нужен контакт за високотокови уреди(не съм сигурна че така се казва), мога ли да използвам текущо-изнесен контакт над плота? Ако не, каква е процедурата на прекарване на такъв кабел - ако трябва да се прави със сигурност ще трябва да се извика електричар или майстор - кое е по-правилното? Същия въпрос важи и за аспиратора.
- 2. Допълнително за аспиратора, ще трябва да се сложи нов въодуховод. На снимките е показано къде се намира текущия отвор за комин. Дали въздуховод с толкова колена и на такава дължина ще е проблем?
 https://dox.abv.bg/download?id=71eb6c7e5d# - Линк за сваляне
- 3. Вече съм намерила Ташев и Моби за частите (въздуховод), но има ли други магазини, които бихте препоръчали?
- 4. Какви особености бихте отбелязали за преместването на миялната? Има ли специфични връзки, които е хубаво да се подменят при промяната на местоположението?
- 5. Как се случва смяната на плота? Възможна ли е идеята с преизползването на долните шкафчета(които са от модулен тип)? Имате ли препоръки на място за поръчка - за сега познати са ми препоръчали салекс бг?
- 6. Имате ли препоръки за слагането на мивката? Знам че слагането на силикона и уплътнението са критични, когато става дума за опазване на плота и шкафовете. Имате ли препоръки за тип мивка - аз самата нямам предпочитания, освен това да не ми излиза прекалено солено  ? ?
- 7. Тъй като сегашните вратички, поне на външен вид, изглеждат да са ПДЧ, удачна ли е идеята за боядисването? Няма да имам какво да шкуря, но знам че е хубаво да се удари един грунд, и след това мисля боя спрей от тези, които са за коли и продават по железариите, последвана с акрилен лак примерно.
- 8. За идеята с бар-плота ще ми трябва за горната част един дълъг плот с 40 см дълбочина, или дървена плоскост, а за краката смятам да ползвам пдч плоскости или дървени крака (искаше ми се някакви метални, но уви, прекалено скъпи и трудно ще е намерят с височина която да прави плота от тази страна на същата височина като плота от другата). Все пак - какво е вашето мнение - две дървени дъски с примерно по 100 и 120 широчина, една дървена дъска с 220см, два плота с по 100 и 120 см, един дълъг плот с 220 см? Също понеже става дума за повърхност, което ще се ползва в кухнята-ако е дърво ще следва някаква обработка, която нямам проблем да не е от естествени материали - каква бихте препоръчали, каква е процедурата, трябва ли повече поддръжка, къде бих богла да намеря вече оработени за тази цел плоскости?
- 9. Как става добавянето на ЛЕД или друга линия светлина под горните рафтове. Както се вижда от едната страна вече има някаква изнесена лампичка - тя може лид асе смени с някакъв тип лента, която да е по цялата дължина на горните рафтове? Съответно от другата страна, където до скоро беше закачен аспиратора, може ли да се използва и някак си вкара в рафта същия контакт използван преди за аспиратора?
- 10. Както казах става дума за квартира под наем, така че не смятам да хвърлям супер много пари, бих искала да мина с минималното възможно за материалите, но все пак, за всичките тези операции, описани по-горе, ако има някой майстор/майсторка на линия, за да каже колко време би отнело на професиналист да ги изпълни и каква цена може да се очаква за частични услуги или за цялостна услуга? На мен самата ми е много интересно как стават тези неща и определено ако наемем майстор/ка бих искала да помагам и да се уча как правят нещата - това би ли било ок от негова/нейна страна? Сама си сложих гръбчетата в кухнята, тъй като преди това имаше просто една стена, която на доста места си беше омазана, като разбира се ми помогна баща ми с инструменти и акъл за изкарването на контактите напред (и да, знам че не са наистина много като гръбчета, заради дебелината, ама пък и нямаше кои да ми докара без да ми счупи или огъне гръб от 8мм  ). ).
