  • 10
Мечтата на всяка домакиня
miroslav_kn - специалист
Та решил съм да си сложа естествен гранит като плот в кухнята и под прозорците, но не намерих много писано по темата. Някой ако си е сложил таквоз нещо или ако поназнайва повече за този камък нека драсне дали е доволен или може да се очакват някакви проблеми във времето напред. Дали се драска или остават петна от кафе и др.
laki1968 - специалист
гранита е 1 от най хубавите камъни,като всеки камък попива петна-но значително по малко от врачанския камък,добре полиран и пастиран нема да имаш проблеми
pipbel - майстор
Хубавия полиран гранит си е супер за целта, обаче.....
За 4 парчета с обша дължина 3.8 л.м. и ширина 65см и 2 л.м. с ширина 30 см, с оформена естетична фаска на 10 лин.м. + изрязване на отвор за вграждане на мивката - искат ми 1300-1350 лева.
Това прави грубо около 420-440 лв/м2
Казвам го за да те ориентирам за какво става дума.
Fortune - специалист
pipbel написа:
Така си е, цената на труда е колкото на материала...
Но пък, който ги има си заслужава, този плот ще надживее шкафетата.
pipbel - майстор
Много си права
И като помислиш само че 1 свестен хладилник или пералня гонят хилядарката - напълно си заслужава такъв плот парите и според мене.
todor_velikov - специалист
дааа,аз пък съм чувал че е канцерогенен в някаква степен :cool:
Spokoiniq - майстор
Аз пък съм чувал че е кисело гроздето, лисицата така разправяше :lol:
Слагай гранит и векувай, хич да не ти пука.
Ще слагам и то смело. Само още едно въпросче имам. Фугите между плотовете с какво се пълнят , понеже аз сам ще си ги монтирам и с какво се захващат за шкафовете? А на мен ми обадиха цена 150 лв. на м2 за материал а за работа ми казаха не голяма сума само за рязането и фаската. На мен ще ми излезне не повече от 700 - 800 лв.за моята кухня. А според мен това не е чак толкова скъпо пък и нали сега го правя. А на отзовалите се да помогнат много благодарности.
Spokoiniq - майстор
Лепи се върху "черен плот"-пдч върху шкафовете, който ти е вместо нормалния плот, и ги държи един към друг примерно.Към пдч-то(ламинирано) се лепи със силикон на салам, изплюваш го отгоре и с пластмасова шпакла-гребен разливаш.Челото отпред ти е подлепка за да стане 4 см, от които половината са ти точно пдч-то и силикона.колкото ти е широка подлепката толкова ще надстърча пред корпуса.Трябва вратичките да са ти оразмерени да не опират подлепката.Фугира се с СЕ40 примерно.За гръб ако лепиш най-добре с монтажно лепило, ако стената ти е грундирана, или такова на водна основа (на хенкел PL 50 мисля се водеше) ако лепиш на тераколова или циментова шпакловка без грунд.С полиуретаново е по-добре според мен, но "кюфтетата" силикон се сплескват една идея по-трудно от тва на водната основа.Задължително ако слагаш гръб и на вертикални снадки слагаш санитарен силикон в цвета на гранита(аз сложих черен) за да уплътни евентуална фигичка, против влизане на вода и т.н.Ако лепиш на зидария с флексово лепило, повечето са с отворено време, но и повече чакаш да "зрее".Мурексин е с 30 мин време, но без зреене, демек забъркваш колкото ти трябва и ползваш веднага-въпрос на вкус.Ако имаш други въпроси-питай.
shadowman - майстор
Аз само ще добавя да се внимава много ако ще се реже за мивка и котлони... чупливо е.
  • 10
Тема "естествен гранит за плот" | Включи се в дискусията:
