Мечтата на всяка домакиня
Алксандър Марков - специалист
Здравейте на всички.
Имам едно питане.
Става въпрос за хладилник в студено помещение. В случая остъклен навес към вилна къща.
Запознат съм със стандартната ситуации: Хладилник клас SN-T какъвто е моят е предвиден за работа от +10˚ до +43˚. Не е О.К. това е ясно.
Хладилника е LG (фризер с хладилник). Full No frost(ако това има значение) Има два кръга на управление на температура в хладилна и фризерната част.
Знаех че в студеното хладилната част няма да работи, но съм изненадан че фризерната също не работи. Очаквах с нея да няма проблем. Сложил съм фризера на -20 ˚ . Щом има два кръга на охлаждане не мога да разбера защо и фризера се изключва? Не би ли трябвало да има отделен термостат за фризера?
Интересуваме дали някой може да препоръча модел с който бих нямал проблем.
Или някакъв хак?
Почвам да се чудя дали да не му хвърля един подгревен кабел отзад? Някой дали го е правил?
Четох за хладилници с два компресора които били О.К. На мен в магазина ми се измяха като питах. Казаха че нямало такива от много години.
Имало някакви Либхери със зимен режим, ама...... и такъв не намерих.
Някой дали може да даде някаква насока. Какво да търся?
brum - майстор
Моя му сложих подгрев на края на термостата. Ама той е с механичен термостат и много просто управление.
При теб трябва да разбереш каква е логиката на управлението, защо дризера на включва и след това да се търси решение. Та поне схема на електрическата част имаш ли?
ivanovbg - майстор
Нали знаеш за вица дето един продавал хладилници на ескимосите?
Та и твоята е същата. Хладилника поддържа 5-7⁰ тоест ако в стаята е толкова няма да включи изобщо. Подгрявай стаята поне 12-15⁰.
Изображениеhttps://blog.nediko.info/wp-content/upl ... ikyl-1.gif
чет дек 05, 2024 1:11 pmivanovbg написа:
Иванов, вместо да харча топло, което да ми осигури студеното, не е ли по близко до акъла да модифицирам сензора за температура, бил той механичен или електронен?!
Мисли повече!!!
Механичните терморегулатори имат едни мацнати с боя реглажни винтчета.
Сензорите се лекуват с добавяне на електронни елементи. Мисля резистори бяха.
ivanovbg - майстор
Много умно. Всичко е електронно и да му отпадне гаранцията. 1000+ на буклука. Фризера може и да му заработи но няма да е както трябва.
чет дек 05, 2024 1:26 pmivanovbg написа:
Напротив, ще бъде както трябва. Днес си най красивия.
При отпадане на гаранция, парите не са непременно на боклука. Трябва първо да настъпи някакво събитие. Харчил съм няколко по 1х с предварителен отказ от гаранция. Въпрос на преценка и избор.
Иванов, мисли повече!
Той е нов, в гаранция. Рано му е за по-сериозни интервенции.
Току що говорих с двама хладилни техника.
И двамата са на мнение, че фризерната част би трябвало да работи “безпроблемно”.
Единият каза обаче че новите LG-та са много чувствителни и имат датчик за външна температура и явно там нещо го стопира.
Каза тоя да го връщам и да търся по-прост липхер, който бил със механичен термостат и имал копче за зимен режим. Веднага му казах че съм чел за тоя зимен режим и че се състои в постояно включена лампичка, но той каза че имали и допълнителен нагревател. Също така задължително да не е NO FROST
Другият естествено каза обратното. Каза да търся по-стар модел който задължително да е NO FROST.
Почвам май да си мисля да си купя малък фризер и върху него да сложа малък хладилник?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
чет дек 05, 2024 2:00 pmАлксандър Марков написа:
И почти на майтап, затвори им гърбовете в кутия, да се топлят
brum - майстор
С два компресора ли е този хладилник с фризер? Ако е с един си избери кое да работи добре. В случея добре работи само хладилника :) .
Тема "Хладилник в студено помещение" | Включи се в дискусията:
