Искаме сами да си сглобим кухненски шкафове. Ще си поръчаме плоскостите нарязани и окантени. Имаме проект и размери като цяло, но как да оразмерим плоскостите за вратите на шкафовете. Има ли някаква тънкост или някаква компютърна програма? Благодаря предварително за отговорите!!!
Мечтата на всяка домакиня
30 мнения в "Как да оразмерим вратичките за кухненски шкафове?"
Palawnik
Тук ще намериш отговори на въпросите си:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
masteradmin
Както пишат колегите най - напред трябва да видиш с какво ще кантираш. Второто най - важно нещо са пантите. Има няколко вида : най - популярните са изхвърлящите
- има с късо рамо вратите не застъпват страниците и влиза много прах.
- със средно рамо на изхвърляне вратите покриват половинта от страниците
- с дълго рамо там врата закрива цялата страница, но ако има две врати една до друга те опират и немогат да се отварят.
Въобще най добре да си купиш пантите преди да кроиш вратите.
shadowman написа:Важно е с какви материали ще работите, дали вратите ще ги окантите с кант 0,45 или с 2мм, или врати от МДФ профили... та как ще ги правите?Плоскостите са ламинирано ПДЧ 18мм , а канта е ПВЦ 0,45мм. С колко мм трябва да са по-малки размерите на вратичките за да се затварят , но и да няма растояние като са затворени? Препоръчайте панти, нямам на идея какви, искам да се затварят плътно шкафовете. Благодаря предварително за отговорите!!!
shadowman
Значи щом канта ти е 0,45 изваждаш от размера на шкафа 4 мм в по ширина и височина, деке, ако шкафа ти е 450/720 то вратата трябва да е 446/716 (така работим), ако шкафа ти е 900/720 делиш на две и се получават две врати по 450 мм... За панти бих ти препоръчал BLUM с дюбел, бележиш къде ще ти е пантата и дупчиш с бургия Ф6 и заваинтваш, но ако това ще те затрудни ползвай всякаква панта за покрит кант или ниско рано като гледай да избягваш китайски и турски, не че не стават, но аз залагам на гореспоменатото.
invizitor
shadowman написа:За панти бих ти препоръчал BLUM с дюбел, бележиш къде ще ти е пантата и дупчиш с бургия Ф6 и заваинтваш, .обаче при тоя случай "панта с дюбел" ще му се наложи в домашни условия да прави три много точни отвора един спрямо друг,като единия ще бъде ф/35 а другите два по ф/6.а не е една врата.затова ще трябва панта без дюбел.пробива се с фрезер ф/35 като центъра е на 22мм от канта и на 80-100 мм от края на вратата.и после завиване с винт за дърво 3.5/16 или 4/16. а дали е с пантата да е ниско,средно или високо рамо ще трябва да се даде схема, защото с обяснения ще стане много дълго.стандартно е с покрит кант/ниско рамо,но има още бая тънкости.
shadowman
Трябва да се поправя тук, свредела трябва да е с Ф5 а не 6 както съм писал. invizitor, често, дори много често поставям панта с дюбел на ръка, като си имам само един шаблон от 5 лева. Преди това махах дюбела, поставях вратата и бележей мястото където ще трябва да пробивам. Да, играчка си е но да помислим за качеството. Всеки ден съм свидетел на монтирана врати с винтове и много често се случва да превърти винта. Предполагам, че човека няма да се изтормози много щом борбата ще е по-доброто качество.
invizitor
shadowman,не искам да се заяждам,ама на колко паднали врати си присъствал от превъртели винтове?основната тежест на вратата я държи Ф/35,другите са за закрепване,ако един винт превърти(много зависи от навиващия) то има още няколко винта,които държат ситуацията.панта с дюбел е основно за серийно производство.krasi_VT иска да си направи сам кухнята(ако вече не е готов като гледам датата:) това е идеята (май) на този сайт.
Тема "Как да оразмерим вратичките за кухненски шкафове?" | Включи се в дискусията:
