Сведущите по въпроса да кажат, голяма разлика ли има между трите, като MDF, естествено, са само вратичките. Всъщност, по-скоро ме интересува разликата между плоскостите и ПДЧ
															Мечтата на всяка домакиня
		anbi
				- помощник
				23 мнения в "Ламинирани плоскости, ПДЧ или MDF за кухня"
		shadowman
Значи ламинираната плоскост и ПДЧ-то е едно и също. ПДЧ значи плоча от дървесни частици, а ламинирано ПДЧ става след допълнителна обработка. МДФ-а е друга бира (МДФ е обозначението му на английски, няма българска дума за него или поне аз не знам), май бе плоча от дървестни влакна. Ако си правиш кухня с МДФ врати то трябва да знаеш, че излиза по-скъпо (доста) защото има доста обработка, или се лакира (когато е фурнирован) или се боядисва. Има също и МДФ врати с ПВЦ фолио (водеха се май каширани) който с разни форми по тях.[/b]
		shadowman
МДФ-а е един и същ (разлика има в това кой го е направил). Предполагам, че говориш за боядисан МДФ, доброто му качество зависи от човека който ще го работи, боядисва се с цвят по желание на клиента. Също така има и един сравнително нов материал (поне тук) наричан акрил, който представлява ПДЧ покрито с пластмаса която е една такава лъскава...
		kristiqni
shadowman а какво би ни посъветвал-с какъв материал да работим,когато си правим кухнята сами
Всъщност ще си поръчаме плоскостите окантени(нали така се казва
 ) и от там насетне сме ние.
След като видях майсторлъка на един начинаещ-как си е разбил ПДЧето при монтирането на пантите се замислих и аз - има ли значение материала при монтиране на разните механизми и аксесоари? или си е само до майстора
		shadowman
Материали и цветове са според вашите желания и финанси. Работата е такава, че трябва поне малко да я разбираш, да знаеш колко да са шкафовете (като размер), какви панти да се ползват, обков, как ще се окачват шкафовете, дали стените са ви криви и т.н. Във всеки закупен аксесоар си има схема на монтаж (има и такива без, но са рядкост) та е лесно, уж. Като материал ще ти препоръчам Егер, Водего или Шелман или  нещо което е малко по-скъпо от родното.
															Тема "Ламинирани плоскости, ПДЧ или MDF за кухня" | Включи се в дискусията:
