Мечтата на всяка домакиня
Имам един проблем. Поръчах си кухня от една прехвалена фирма, които след 5 посещения у нас, за да я монтират, се справиха горе-долу и вече шкафовете са монтирани, но понеже не връзвали ел. уредите, ще си ги слагаме сами. Тръгнахме да монтираме керамичните котлони и с удивление виждам как в инструкциите за монтажа пише, че минималното отстояние на котлоните от стената е 7 см. Милата "дизайнерка", освен че не съобрази ред други неща, не е съобразила и това - котлоните ще бъдат веднага до комина, над тях има монтиран шкаф с абсорбатор и т.н. А и плотът е поръчан, платен, изработен точно, прорязан и доставен. :headbash:
Та, моля ви, кажете, има ли някакъв проблем, ако нямам 7 см. отстояние межди котлоните и стените, а само 2-3? В момента у нашите котлоните също нямат такова отстояние, но пък и са на друга марка... Предварително благодаря
Любо - специалист
току що измерих моя.двоика керамичен.в задната част е 5 см от гърба.това е рамката.в самия плот загряващата част е по на вътре и мился че няма да имаш проблем но е левашко да са ти изрязали отвора толкова близко.ако не си им платил им бучи да го сменят ако не не им давай парите
успех
Благодаря за отговора. Всичко е платено, така че монтирахме и каквото сабя покаже... Аман вече от некомпетентни консултанти!
Чаро - Акълия
кажи коя е фирмата, за да се знае. Аз също съм тръгнал по фирмите и се плаша като ги гледам и слушам :-D
trevora - специалист
Ако имаш водобранна лайсна , а няма как да я нямаш отстоянието заедно с нея , тя е 4 см ,става приблизително 7 см.Но всичко зависи от фирмата производител на керамичния плот,различните фирми са с различен размер,при стандарт на кухненския плот 60 см ,няма как да не се получава различно отстояние от стената :)
Тема "Вграждане на керамични котлони" | Включи се в дискусията:
