profy написа:Допълнение относно приложение на UV-лампи за инактивация на
болестотворни микроорганизми във въздуха в домашни условия.
Озонът се образува при облъчване на кислород с UV-C лъчи от спектралната линия 185 nm,
това е максимумът по литературни данни.
Съответно озон в по-малки количества се образува от спектрални линии до 257 nm.
Произвеждат се - вероятно от водещите производители на UV-лампи, кварцови лампи, лампи с военно предназначение,
"безозонови" лампи за полиграфическата промишленост,
чиито колби са покрити със слой от титанов оксид, или самото стъкло съдържа титанов оксид,
последният не пропуска UV-лъчи с дължина на вълната под 257 nm,
а пропуска максимално действащите на микроорганизмите дължини на вълната до 300 nm
Това е засега гражданското приложение на военно-космическата технология;
допускам, че се прилагат и в инактивационните медицински UV-лампи.
Какъв е процентът на титановия оксид, дебелина на покритието,
както и процентът на филтриране на отделните спектрални линии, не е известно,
вероятно има максимум при 185 nm, с експоненциално намаляване на способността до към 240-260 nm.
Устройство, оборудвано с подобни "безозонови" лампи,
ще е напълно безвредно за инактивация на болествотворни микроорганизми във въздуха в домашни условия.
Това е решението за предложеното устройство.
Все пак намирам, че тази област - поради липса на достатъчно гражданска информация,
е извън направлението "Направи сам", и не бива да се експериментира в домашни условия.
Същото се отнася и за всякакви UV-устройства за домашни цели.
Вероятно цената на "безозоновите" лампи ще е твърде висока, за да се влагат в битови уреди.
Същевременно фактът на съществуване на "безозонови" лампи вероятно ще увеличи процента
на некоректните или направо казано заблуждаващи реклами, че лампите са "безозонови".
profy написа:От 3 години ползвам 3 противокомарни лампи с ултравиолетова светлина, SILVANIA 350 BL, 15W,Профи, да те питам - как разбра, че моите лампи били озонови, а твоята е безозонова?
монтирани на китайско луминисцентно тяло, а последното на подвижна стойка. Общо 30 лв./бр.
Разположени са на високо - в хол, в спалня, и на веранда навън. Включвам ги през м. май.
Не изтребват комарите, а просто ги прогонват.
Ефектът се държи на честотата 440 нм към която комарите са чувствителни:
максимумът в спектъра на излъчване на Слънцето е при 440 nm и на него съответства температура на излъчващото тяло Т = 6600 K.
А комарите през деня не са активни. Лампата имитира ден за комарите.
На мухи и пеперуди - не действа.
В радиус около 5-6 метра комари няма, а на повече не ме интересува.
И има още ефект - комарите летят бавно, като пияни - хващам ги с пръсти във въздуха.
Ефектът е страхотен - жената е алергична, и оттогава никакви оплаквания.
А преди това - всички видове отрови съм пробвал -
ефектът беше твърде слаб - изтощителен нощен лов на комари.Прикачен файл:Anti-Moskito-Lamp.jpg
