bulhomes2 написа:Фло, ти си доказан химик. Кажи как да го измеря този озон! Ще ми се да направя опита с котката, но нито котка имам, нито подходящо помещение.Е,аз не се вземам толкова на сериозно и затова от утре ще ставам готвач.Нещо ме тегли неудържимо към тоя занаят.Така,че не бих рискувал здравето ти със съвети относно как да си измериш концентрацията на озон в помещението.В кръга на шегата щях да кажа,че като нямаш котка за опита с озон нали имаш жена? Тя,жената е устойчива поне колкото котката.Не издържа само на отровни гъби и удар ,ако не ги яде ,гъбите имам предвид.Довери се на колегата profy,който има едно добро качество,което при мен липсва-търпението да обяснява в дълбочина!
От 1 юли до 1 септември 2012г. НаправиСам започва конкурс за най-интересен ремонт, статия или нещо изобретено от вас.
Фло
43 мнения в "Използване на бактерицидни лампи в домашни условия."
hygro
Вредността на озона е изключително висока и затова допустимата норма за концентрацията му за домашни прибори е 0,04 ppm. Тази стойност е толкова малка, че за установяването ѝ е необходимо доста скъпо лабораторно оборудване. Има и евтини химически индикатори, но обикновено чувствителността и точността им са недостатъчни. А пък за разни анекдотични експерименти, просто нямам думи...
Има си неща, които не стават за "направи сам" и увреждащите здравето експерименти са едно от тях. Компресорите от непроверени компоненти също.
bulhomes2
Ами такива "анекдотични" мога - такива правя. Досега не видях никакво друго предложение. Ще копирам от превода на линка ти:
"Нивата на озон и последиците от тях
данни от IOA
Редактирано от Den (Зденек) Rasplicka озон услуги
PPM = части на милион обем въздух концентрация
0.001 PPM
Най-ниска стойност, могат да бъдат открити от свръхчувствителни хора. Твърде ниска, за да се измери точно със сложна електронно оборудване.
0.003 PPM
Праг на възприемане на миризмата в лабораторна среда, 50% ниво на доверие.
0.003 PPM до 0.010 PPM
прага на възприемане на миризмата от средния човек в чист въздух. Лесно се открива от най-нормалните лица. Тези концентрации могат да бъдат измерени с добросъвестната точност. Нивата на озон, измерени в типичните жилища и офиси, оборудвани с правилно, опериращи с електронни чист въздух, когато открит озон е ниска. Проникнали открит озон може да доведе до по-високи вътрешни концентрации.
0.020 PPM
Праг на възприемане на миризмата в лабораторна среда, 90% ниво на доверие.
0.001 до 0.125 PPM
Типичните концентрации на озон, открити в непринудена атмосфера. Тези нива на концентрация се различават с надморска височина, атмосферните условия и локала.
0.020 до 0.040 PPM
представителна средна концентрацията на общия оксидант в някои големи градове в 1964. Приблизително 95 на сто или повече от тези оксиданти обикновено се приема за озон.
0.040 PPM
CSA максимален лимит за устройства за домашна употреба. Измерена като устойчиво концентрация в помещението за изпитване."
Доколкото може да се вярва на гугълския преводач при стойности "до 0.010 PPM....Лесно се открива от най-нормалните лица. ". Нас ни интересуват 4 пъти по-високи стойности (до 0.04 РРМ), които би трябвало явно да се усещат по миризмата. Ами няма никаква миризма. Аз не твърдя, че озона е безвреден, а искам да се уверя, че тази лампа ПРОИЗВЕЖДА озон.
данни от IOA
0.001 PPM
0.003 PPM
0.020 PPM
0.001 до 0.125 PPM
0.020 до 0.040 PPM
0.040 PPM
Фло
bulhomes2 написа: Доколкото може да се вярва на гугълския преводач при стойности "до 0.010 PPM....Лесно се открива от най-нормалните лица. ". Нас ни интересуват 4 пъти по-високи стойности (до 0.04 РРМ), които би трябвало явно да се усещат по миризмата. Ами няма никаква миризма. Аз не твърдя, че озона е безвреден, а искам да се уверя, че тази лампа ПРОИЗВЕЖДА озон.Въздуха около бактерицидната лампа наистина има специфична миризма.За да я различиш трябва вече да си душил такъв около друга лампа и да си запомнил тая специфика. Става въпрос за мирисовата памет и да не ти е запушен носа. Аз,като готвач от утре/професионалист един вид/ би трябвало да съм на ти с органолептиката и бих ти предложил и друг тест. Теста е за въздействието на озона върху лабилни химически съединения при окисление.Такива са терпените при цитрусовите аромати.Така пълниш чаша с газирана портокалова напитка,примерно Фанта и останалата затваряш в бутилката. Над чашата поставяш бактерицидната лампа да и свети за една нощ. На сутринта кусваш от чашата и от бутилката и сравняваш вкуса. Ако вместо на портокал вкуса на напитката от чашата е на копър или подобие и се различава от този в бутилката твърдо лампата ти произвежда озон.
п.с.Ще направя малка поправка,уточнение: даваш на жената да пробва напитката вместо тебе,по-сигурно е!
bulhomes2
Няма как лампата ми да свети директно на фантата, защото е затворена в тръба. Да не би да бъркам нещо? Нали озона се образува от и във въздуха? Дори и да вкарам шише фанта в тръбата с лампата - как озона от въздуха ще контактува с нея. Ако изпия бутилката до средата и така я пъхна в тръбата - озонирания въздух над нея достатъчен ли ще е да реагира с фантата? А за опитването - не е нужно да се гълта...
Фло
Чаша е по-добре заради по-голямата контактна повърхност.Открита трябва да е.
Между другото аз имам няколко бактерицидни лампи и една малка предназначена за козметични процедури за третиране след бръснене.Руско производство от края миналия век и толкова тежка,че никога няма да се сетиш за предназначението и.Веднаж я насочих към една саксия в къщи и задържах за 20-30 секунди и пръста изведнъж оживя от гадинки.Направо бях потресен що живот има в саксиите .
Не знам доколко е оправдан риска да ползваш озон в домашни условия,но се сещам ,че за тая тръба би могло да се използва и бактериален въздушен филтър.Те са с определени размери (mesh),както и при проста марля за лице също ще има ефект. Сещам се за въздушен филтър с активен въглен ,това е цяло платно 60х50 см. долу-горе ,което се продава на Технополис/Техномаркет и другаде за кухненските абсорбери/ширмове/и струва към 8 лв. Хем ще бъде бактериостатично,хем ще чисти въздуха от примеси на други газове ,прах и миризми.Напъхваш го в тръбата на плътно руло и това е.
bulhomes2
bulhomes2 написа:НАМЕРИИИИИХ - в дъното предлагат и уреди за измерване на озон http://www.chemietrade.net/html/ozon_generatori.htmlТц. Никакви шансове тук. Нямат на склад и в България не са продавали изобщо.
Утре ще им звънна дали мога да си платя и да направим едно замерване.
weteran
- помощник
нед окт 07, 2012 5:51 pmprofy написа: Много интересно е приложението, особено за водата.
Имам предвид приложение не само за басейнова вода, но и за питейна.
За инактивация на болестотворни бактерии във въздуха на жилищно помещение с предложеното устройство имам определени резерви.
Първо времето 2 секунди е определено много приблизително, без да се посочи изчислителната база.
Не е посочен дебитът на вентилатора, което е важно условие за възпроизводимост на апарата.
Не е посочена и мощността на лампата, която определя дозата на облъчване.
Процентът на инактивация зависи от дозата на облъчване,
съответно тя е твърде различна за различните бактерии, до 20 пъти,
а ако се търси висок процент - над 99 % инактивация, може да достигне 30 пъти.
При 2 секунди продължителност на облъчването в този малък апарат с нищожна рециркулация на въздуха,
процентът на инактивация на бактерии, вируси и микроби в помещението ще е нищожен, много под 50%.
Вторият важен въпрос е какво следва да се прави с отделящия се озон в затвореното помещение -
сериозното проветряване с кратност на въздухообмен поне 1 намалява още повече предния малък процент.
В противен случай е възможно натравяне, алергии, главоболие.
Реален ефект в жилищно помещение е трудно да се постигне.
Не подценявам доброто техническо изпълнение и добрата идея -
необходима е реална оценка на възможностите на устройството.
UV-C светлина (253.7 nm) е с бактерицидно действие.
Инсектицидно, по-скоро репелентно действие спрямо москити, има дължина на вълната 440 nm.
Hoвoceлckи
Хубаво му намигаш, само дето той не е между живите.
Тема "Използване на бактерицидни лампи в домашни условия." | Включи се в дискусията:
